Вы пишите о частном доме, который ещё проектируется.
Конечно же можно, более того, нужно, унитаз и рядом биде это правильный вариант по умолчанию, тут особо и обсуждать не чего.
Биде не устанавливают на кухне, в ванной комнате (отдельной) оно устанавливается возле унитаза и ни где иначе.
Вот таблица с минимальным и оптимальным (более удобным при пользовании) вариантом.
Единственное что Вам надо учесть, это следующее:
Унитаз подключается к канализации диаметром 110-ь мм (сотка, если ПВХ), биде к внутренней разводки (50-т мм, труба), переход со 110-и мм на 50-т мм, осуществляется при помощи "бутылки".
К унитазу подводится только холодная вода, к биде и холодная и горячая.
Трубы можно спрятать в штробах.
При монтаже канализации и подвод к унитазу и подвод к биде, не забывайте об уклонах, для каждого диаметра свой уклон, 50-т мм, это от 2-х см, до 3-х см. на один метр длины трубы.
И унитазы и биде, бывают как напольного монтажа, так и подвесной вариант.
