Что можно сделать из бензопилы своими руками?
Fresh [469] 11 лет назад
Видел, что из бензопилы умельцы-мастера могут мастерить разные полезные приспособления для быта: мотор для лодки, пилораму, даже мопед. Что можно сделать из бензопилы своими руками и как?
Возможности бензопилы безграничны благодаря наличия мощного мотора, легкого веса, компактных размеров, практичной и удобной конструкции муфты сцепления, автономности, она не привязана к источнику питания, ее можно использовать в любом месте.
В основном, бензопилу умельцы используют в качестве универсального привода для разных устройств, с использованием разнообразных насадок и приспособлений, например, насоса для перекачки воды (полив огорода, откачивания воды). Приспособление представляет собой центробежный насос с кронштейном, для соединения с пилой и шкивом, который приводит турбины насоса в действие.
Или из бензопилы Stihl сделать самодельный лодочный мотор. Сначала с нее снять цепную пилу, шину и натяжное устройство цепи и поставить на приставку к лоточному мотору на штатные гайки, соединяют муфтой.
Если руки растут от туда откуда и должны то бензопилу можно использовать практически во всех направлениях хозяйственной жизни. И по реке-озеру поплавать
и по снегу покататься
или по снегу, но вот так
Можно и лунку пробурить
Можно даже электрогенератор собрать
