Как правильно замерить размеры стеклопакета в пластиковом окне, для замены повреждённого?
домовой [64.6K] 11 лет назад
По старому не получится! Есть рама, как правильно измерить размеры стеклопакета - высоту, ширину, толщину - чтоб заказать и оно стало хорошо на место!
Замеряете внутренние размеры рамы (ширину и высоту), отнимаете по 1 см, чтобы остались зазоры с каждой стороны по пол-сантиметра. Толщину пакета лучше измерить по возможно оставшимся кускам. Если таковых нет, установите штапик хоть с одной стороны и измерьте расстояние между уплотнительными резинками, прижимая их.
Вариантов несколько:
Можно без всяких измерений посмотреть на дистанционную планку стекло-пакета,
на ней и размеры стекло-пакета и толщина стёкол используемых в стекло-пакете и расстояние между ними и даже дата изготовления с ГОСТом (осмотрите весь периметр надпись может быть где угодно по периметру стекло-пакета).
Смотрите, записываете и заказываете.
Если надписей нет, или их не видно, то можно измерить самостоятельно.
Внимательно посмотрите на стеклопакет, между штапиком и рамой есть прорезь (зазор).
Измеряем по ширине, записываем (от прорези до прорези).
Измеряем по высоте, записываем.
Отнимаем по 10-ь мм от каждого размера, это и будет нужный размер.
Кстати иногда и отнимать не надо, просто сообщите "чистый" размер, а мастера при изготовлении отнимают сами.
Толщину стеклопакета без снятия штпапиков не узнать, снимите штапики, можно полностью стеклопакет не вынимать, чуть наклоните и измерьте толщину.
А можно вообще ни чего не делать, а позвонить мастерам, они снимут и старый стеклопакет, снимут размеры и установят новый.
Если измеряете самостоятельно, то лучше купить рулетку с электронным дисплеем,
ибо каждый мм нам важен (такой рулеткой пользуются профессиональные замерщики).
Если есть рама, тогда не должно быть проблем с замером.
Можно даже не вытаскивать штапики, а замерить рулеткой от краёв штапика как по вертикали, так и по горизонтали. Должны получиться ровные цифры, но сам стеклопакет будет чуть меньше, мастера всегда делают стеклопакет немного в минус, чтобы не было проблем с установкой. Если есть сомнения в замере, тогда снимите штапики и весь проём будет на виду.
Сложнее с толщиной, если штапики отсутствуют, тогда сначала их необходимо приобрести, а потом мерить толщину, которая будет соответствовать размеру от плоскости рамы до штапика с немного отогнутым краем. При замере толщины необходимо быть точным, так как есть разные стеклопакеты, насколько помню от 24 до 46 миллиметров, через каждые 2 миллиметра.
Для замены стеклопакета нужно снять штапики, с точностью до миллиметра измерить ширину и высоту стеклопакета. Также очень важно измерить глубину стеклопакета, иначе может возникнуть проблема в том, что новый пакет будет толще или меньше уже установленного и имеющиеся штапики не смогут зафиксировать пакет в створке. И придется либо перезаказывать стеклопакет или искать нужного размера штапики.
Также очень важно при доставке и разгрузки не повредить сам стеклопакет. Иногда нерадивые грузчики ставят стеклопакет прямо на бетонный пол, не используя прокладки между полом и пакетом. В этом случае может на краю пакета возникнуть микроскол от камешка или другой неровности на полу, который проявит себя уже после установки. В холодное время года из-за разности температур такой пакет "внезапно" может лопнуть без видимых на то причин..
Замер стеклопакета к раме, проводится так, нужно измерить ширину и высоту рамы по внутреннему краю, где вставляется штапик, так как стеклопакет в раме расклинивается пластмассовыми клиньями, то нужно отнять от каждого измерения стандартную единицу вычета это 15 мм или 1.5 сантиметра, со всех сторон и получится наружные размеры стеклопакета к этой раме.
Допустим высота от внутреннего края, куда вставляется штапик 100 см отнимаем 1.5 см = 98.5 см, если ширина 50 см отнимаем 1.5 см = 48.5 см, стеклопакет нужно заказывать с размерами 98.5 см на 48,5 см.
Извлекать треснутый стеклопакет если он ещё есть, для замера совсем не обязательно!
Для того чтобы стекло-пакет встал как надо я бы отвез в мастерскую но если у вас нет такой возможности и вызвать мастера для замера дорого то вам придется снять детали фиксирующие стекло-пакет в раме (одновременно выполняющие роль штапика) и замерить высоту+ширину+глубин­у четверти в миллиметрах (от глубины отминусовать толщину штапика) никаких поправок делать в размерах не нужно но заказывая надо сообщить о том что не минусовали ничего.
