Какие обои выбрать для спальни 8 кв. м.: цвет, рисунок?
Сантехник [5.6K] 11 лет назад
Я бы для такого размера комнаты рассматривала комбинированный вариант.
То есть подбирала обои сразу нескольких оттенков.Минимум двух. Но только светлые.
Прекрасное сочетание молочный+светло-бежевый+золотистый.Т­олько фактура должна быть одинаковой.
Разделяем зоны так.
У изголовья кровати и часть прилегающей стены хорошо будет смотреться бежевые обои с толстой горизонтальной полоской золотистого цвета.(такие полосы расширят пространство зрительно).Противопо­ложная стена остается однотонной молочной.
Такое сочетание сделает комнату уютной.
Вообще варианты с бежевыми оттенками смотрятся хорошо именно в спальне.
А вот рисунки для маленьких комнат не подходят. Они только "съедят " пространство.
Выбирайте нежные цвета. Потом их легко можно будет разбавить яркими элементами декора.
Спальня в 8 кв. м. это конечно маленькая комната. При выборе обоев, этот момент будет первостепенной важности. Поэтому не берите пестрые, рябые или с крупными цветами. Это будет очень ляписто и визуально уменьшит комнату. Если вы ее хотите зрительнло немного увеличить, то можно выбрать обои с горизонтальной полосой, но это лучше сделать только на одну стену. Выбирайте пастельные тона, ни в коем случае не яркие.
