Как обустроить интерьер в маленькой кухне 4 кв. метра, чтобы с холодильником?
Сантехник [5.6K] 3 года назад
Квартира всего 21 кв. метр и из них кухня 4. Как вместить всё в такую маленькую площадь?
Goras [6]
4 кв метра кухня? Не завидую вам  —  3 года назад
Одна из важнейших характеристик холодильника, это его объем.
При расчете объема учитывается количество пользователей и как именно питается семья (дома, или вне дома).
Если у Вас семья из 4-5 человек, питаетесь дома, то как минимум объем холодильника должен составлять 350-400 литров и более, если ещё и продукты замораживаете в морозилке.
А "впишется" или нет такой большой холодильник в интерьер маленькой кухни, это уже практически на последнем месте.
Если устраивает небольшие выстраиваемые холодильники, то лучше на такой модели и остановиться, отдельно-стоящий холодильник занимает больше места.
Далее, мебель (кухонную) лучше заказывать на заказ, а не покупать в готовом виде.
Интерьер маленькой кухни лучше оформлять в светлых тонах, светлы тона визуально расширяет пространство.
Кухонный гарнитур лучше брать угловой, а не для одной стены.
Далее, навесные кухонные шкафчики должны быть высокими, практически до потолка, это "приподнимет" потолок.
Пользоваться не высоким людям такими шкафами неудобно, но на верхних полках можно хранить то что не требуется постоянно.
Количество как подвесных, так и напольных шкафов лучше минимизировать, правда и тут нужно учитывать количество пользователей, чем больше членов семьи, тем больше требуется посуды и место для её хранения (шкафы).
Посудомоечную машину тоже лучше брать встраиваемую, а вот стиральную, предпочтительней устанавливать в ванной комнате.
Микроволновая печь, лучше крепить к стене на кронштейнах, так у Вас освободится место под СВЧ печью для иной бытовой технике (например электрочайник у меня находится под СВЧ-печью).
Количество табуретов, или стульев тоже лучше свести к необходимому числу и + можно использовать складные стулья, которые не занимают много места.
Кухонный стол, занимает много места, вместо стола после небольшого апгрейда, можно использовать подоконник, вот фото для примера.
Газовая плита, определитесь сколько конфорок используете, совершено не обязательно покупать плиту на 4 конфорки, возможно достаточно и 2.
Вытяжку тоже лучше брать встраиваемую.
Так же обратите внимание на правильное освещение, помимо потолочных светильников уделите внимание естественному освещению (на такой кухне лучше не использовать темные, "массивные" шторы, достаточно тюля).
А для освещения конкретных мест (например обеденная зона) можно использовать настенные светильники.
В свое время пришлось обустраивать кухню в 5 квадрадных метра, и тоже с холодильником. В длину и а ширину (глубину) особо не разгуляешься, поэтому пришлось высчитывать все буквально по сантиметру.
Что я сделал для обустройства маленькой кухни с холодильником:
  1. Максимально использовал высоту. Настенные шкафчики под самый потолок - заказал закрытые (с дверками) и открытые. Открытые создают впечатление пространства, но непрактичные - собирается пыль и выпадают кухонные принадлежности. Закрытые шкафчики практичнее, хотя немного "давят". Холодильник максимально узкий, есть компактные модели, например Elenberg MRF-145 с габаритами ШхВхД 47,8x129x50,2 см.
  2. Ножки шкафчиков закрыл панелью - и пыль меньше собирается, и небольшое пространство для всякого хлама появилось.
  3. Вместо плиты на 4 конфорки встроил плиту на 2 конфорки. Все равно на всех четырех или даже трех конфорках редко готовят одновременно.
  4. Отказался от духовки. Взял микроволновку с дополнительными функциями - грилем и конвекцией.
  5. Вытяжку взял телескопическую.
  6. С одной стороны получилось приделать откидную барную стойку (фото не мое, но похоже).
откидная барная стойка для маленькой кухни
Разместить всё на такой квадратуре вряд ли получится. Придётся чем- то жертвовать. В том плане, что нужно будет исключить ту мебель, технику и предметы, без которых можно обойтись.
Холодильник, плита, столешница с мойкой, стол со стульями (которые могут быть раскладными). Это основа, пожалуй, любой кухни.
Не стоит забывать о стенах, на которых можно разместить полки и шкафы. Это естественно сэкономит пространство.
Так же стоит обратить внимание на встраиваемую технику. Начиная от холодильника и заканчивая мелкими кухонными приборами можно разместить в районе столешницы.
Стоит обратить внимание на зону подоконника, где есть возможность разместить стол с нишей или столешницу.
Выдвижные полки и ящики для посуды и прочих кухонных принадлежностей.
Я думаю так.
Для того, чтобы максимально сэкономить пространство, надо начать с того, что подобрать так называемый офисный холодильник. У него объём не так мал, но в ширину и глубину он меньше обычного. Плиту подобрать самую компактную.Расставив их на мста, нарисовать кухню и заказать так, чтобы размеры столешницы были на 5-7 см меньше в глубину.
Столовую зону оборудовать на подоконнике, расширив го. Приставить стулья.
Эти экономичные размеры сделают кухню просторнее.
А, если фасады будут белые, то ощущение простора усилится.
