Чем отличается изолайт от изорока изофас? Какой лучше для утепления перегородки внутри помещения?
Fresh [469] 11 лет назад
Чем отличаются утеплительные плиты изорок: изолайт и изофас? Какой утеплитель лучше для перегородки внутри помещения?
Между утеплителями Изолайт и Изофас много общего:
  • сделаны они из минеральной ваты на основе горных пород и синтетического вяжущего. В процессе производства в состав ваты добавляются обеспыливающие добавки. Материал является не горючим;
  • производится утеплитель в виде плит, размером 500/600 х 1000мм;
  • водопоглощение по объему – не более 1.5%;
  • назначение – тепло-звукоизоляция в гражданском и промышленном строительстве;
  • толщина плит – от 30 до 200мм.
А вот применение этих материалов разное.
Изолайт применяется для утепления и звукоизоляции:
  • мансард и межэтажных перекрытий;
  • каркасных стен и перегородок;
  • в колодцевой кладке при кирпичной облицовке домов;
  • в качестве внутренних слоев вентилируемых фасадов.
Изофас используется при устройстве наружного утепления по так называемой технологии "мокрый фасад".
Отличаются плиты по плотности и цене.
Так Изолайт имеет плотность 40 – 60кг/м.куб. и стоит около 2 000руб/м.куб.
Плиты Изофас имеют плотность 90 – 160кг/м.куб. и стоят около 5 00руб
Как видим для внутреннего утеплеия и звукоизоляции перегородок применяется Изолайт. Толщина плит подбирается в зависимости от ширины стоечных профилей перегородки. Ширина плит (600мм) позволяет укладывать их без дополнительной подрезки. Утеплитель после монтажа нужно закрывать пароизоляционной пленкой т.к. он гигроскопичен.
Изорок - это производитель базальтовых теплоизоляционных минераловатных утеплителей. Изофас - это одна из разновидностей Изорока, так же как и Изолайт. Отличий между этими двумя минватными плитами немного: оба утеплителя выполняют одни и те же функции по большому счету, но Изолайт применяют для легких и ненагружаемых конструкций, а Изофас обычно применяют на утепление наружного типа (фасады и т.п.). Изолайт (само слово "easy" - от английского "легкий") и плотность имеет в три раза меньшую нежели Изофас. Поэтому, я бы Вам посоветовала для утепления внутренних перегородок - Изолайт.
