Чтоб понять, что такое шесток в русской печи, нужно посмотреть вот на эту картинку:
Видите место в печи где самое большое отверстие, а в нем видно устье печи, которое закрыто заслонкой, за этой заслонкой и устьем находится топка русской печи.
А вот площадка и пространство перед заслонкой, и есть тот самый шесток.
Он предназначен для удобства использования печи, чтоб искры и головешки не выпадали наружу, чтоб было возможность использовать его для подогрева пищи, как видите там на картинке лежат продукты и стоит глиняная посуда.
Если печь топилась зимой постоянно, то температура в этом месте под названием шесток была достаточная, чтоб неспеша приготовить кашу, или оставить там приготовленный суп, чтоб он был горячий, чтоб потом не греть к обеду.
Шесток делали каждый по своим размерам, чтоб было удобно, но обычно он был глубиной около 40 сантиметров, на всю ширину печи.
Так же вверху на своде шестка делали вентиляционный канал, который выходил в дымоход с задвижкой, это позволяло отводить дым и копоть от топки, когда открывали задвижку для использования печи или её обслуживания (подброски дров).
Шесток это необходимая деталь (элемент) русской печи, так как без него это будет просто буржуйка из кирпича для отопления, у неё не будет функции для комфортного приготовления и подогрева пищи.
Кроме того при топке печи без шестка возможность выхода дыма, сажи, гари и копоти в помещение намного больше.
Поэтому строительство настоящей русской печи невозможно без строительства такого элемента как "шесток".
