На сколько должен выступать пластиковый подоконник от стены?
Fresh [469] 10 лет назад
Подскажите, на сколько, по стандарту, должен выступать пластиковый подоконник от стены?
Размер отступа передней линии подоконника относительно стены, диктуют лишь два параметра. Первый это функциональность работы радиатора отопления стоящего под ним - слишком широкий подоконник мешает циркуляции и смешиванию воздушных потоков - холодного от окна и теплого от батареи. Второй это исключительно эстетический аспект - согласитесь что подоконник выступающий на сантиметр выглядит куцо, а трамплин в десять или пятнадцать сантиметров смотрится как козырек бейсболки. И к тому же большой свес подоконника имеет меньшую жесткость и легче деформируется. Поэтому оптимальным является отступ в 5 сантиметров от стены - не закрывает тепло от батареи и не бросается в глаза своей несуразностью.
Как такового норматива не встречалось. ГОСТы на окна: 1.ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей", в приложении Г (рекомендуемом) есть только чертеж с принципиальной схемой монтажа оконного блока. Конкретной цифры по вылету подоконника из плоскости стены нет. 2. ГОСТ_23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия" - о подоконнике ни слова. 3.ГОСТ_30971-02 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия" - о вылете подоконника ни слова.
Единственное ограничение - не перекрывать полностью (максимум до половины батареи) радиаторы отопления. Также учитывайте и соотносите, если будете использовать как подставки для "горшков" вес и вылет - это же консоль. Некоторые мастера говорят не более 10 см, некоторые не более 6см, но я при планировании в доме, исходил из вышеуказанного - воздухообмен и нагрузка.
Тут можно лишь ориентировочную цифру (даже не цифру, а рекомендацию) озвучить, чаще всего подоконники по ширине, устанавливают с выступом в половину глубины радиатора.
Ориентировочно это в районе 6-и см.
То есть нет некого стандарта о котором Вы спрашиваете.
А каких-то ГОСТов, или СНиПов на эту тему не встречал.
Если сделать шире, то в нижней части окна может образовываться конденсат со всеми последствиями (где влажность, там плесень, да и вообще постоянная повышенная влажность не полезна для здоровья).
Но если Вам нужен более широкий подоконник, то это не проблема.
В пластиковом подоконнике вырезается прямоугольное отверстие, которое на финише закрывается декоративной вентиляционной решёткой (решётка сажается на клей).
В этом случае вынос относительно стены может быть и гораздо бОльшим сем в половину радиаторов.
Проблему не поступления тёплого воздуха от радиатора к окну она (вентиляционная решётка) и решает.
В ответе правильно указано, что по этому параметру нет нормативных стандартов, однако практикой доказано, что выступ подоконника не должен превышать расстояние, равное 5-7 см.
