Как сделать фрезу?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Как можно сделать фрезу самостоятельно? Из чего ее можно сделать? Подойдет ли светло для изготовления фрезы?
Во-первых, необходимо определиться для каких целей нужна фреза, ибо их существует великое множество разновидностей для различных задач и для работы по разнообразным материалам.
Во-вторых, пользоваться лучше фрезами, изготовленными в заводских условиях при соблюдении ГОСТов, регламентирующих точность изготовления, центровку и другие параметры, чтобы избежать несчастных случаев при использовании самоделок.
Ну и в-третьих, не любую фрезу можно изготовить самостоятельно в домашних условиях, так как обеспечить некоторые технологические процедуры (например, напыление алмазного покрытия или наваривание твёрдосплавных вставок требуют больших затрат и сложного оборудования).
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что изготовление фрезы возможно самостоятельно лишь несложной конфигурации из мягкого металла. Судя по вопросу, изготовление именно из такого материала автора и интересует.
Если всё-таки есть необходимость в небольшой и не требующей высокой точности работе по дереву, а покупка заведомо более дорогой фрезы нецелесообразна, то при наличии несложного шлифовального оборудования несложно её изготовление самостоятельно из дешёвого сверла необходимого диаметра и, естественно, рук из нужного места, соблюдении техники безопасности и знаний по обработке металла.
Ниже прилагаю видеоролик по изготовлению самодельной фрезы с комментариями автора по приёмам и тонкостям в работе по изготовлению спиральной фрезы из обычного сверла.
Конечно подойдёт из сверла можно легко сделать фрезу для выборки канавок или ниш к примеру под замки.
Вообще фрезу можно сделать из чего угодно, того что сделанно из крепкой стали и можно заточить и придать нужную форму, чтоб оно грызло дерево.
Можно из разного рода шестерёнок, якорей маленьких маторчиков, из сверла или бура, из различного рода шкивов и втулок.
Всё что можно применить, зажав в патрон, придав им вращение и заставить грызть дерево в нужном направлении и объёме.
вот пример фрез сделанных из сверла
То есть толстому сверлу придаётся нужная желаемая конфигурация, пробуется на детали и если нужно подправляется наждаком, вот и всё. Ничего сложного изготовления фрез из сверла нет.
Испольуются для изготовления фрез только исключительно свёрла по металлу.
