Как оклеить пластиковый подоконник пленкой?
Татьянам [2.5K] 11 лет назад
Хочу скрыть на подоконнике царапины и желтый цвет специальной пленкой. Как оклеить подоконник пленкой, чтобы не было пузыриков и было эстетично?
ПВХ (пластиковые) подоконники чаще меняют на новый, или обновляют специальными накладками (ремонтными) чем плёнками, но можно отреставрирован подоконник и с помощью специальной плёнки, она самоклеящаяся.
Сам процесс называется "ламинированием".
Осмотрите свой подоконник, поверхность должна быть ровной, чистой и обезжиренной, если есть старая плёнка, удаляем её.
Теперь один из важнейших моментов, раскрой плёнки, можете по шаблону, можете рулеткой снимать размеры и переносить их на плёнку, не забудьте о запасе в пару см, в конце подрежем.
При разметки защитный слой (чаще бумажный) не снимается (не отделяется от основного слоя).
Подготовка завершена, подоконник можно чуть увлажнить.
Снимаем защитную бумагу, но не всю, а сантиметров на 10-ь и прикладываем плёнку к подоконнику.
И так по всей поверхности, воздух выгоняем в сторону пластиковым шпателем.
Особое внимание уделите торцу и углам (их надо подрезать) подоконника, в этих местах плёнку лучше прогреть феном и затем прижать, разглаживая.
Ну а в целом смотрите по месту, ПВХ подойник крепится на пене, возможно будет удобней вообще его снять, затем ламинирование и монтаж на место.
Если подоконник пожелтел, то его можно просто заменить, это будет самым лучшим вариантом.
Или же использовать специальные накладки, которые продаются в строительных магазинах.
Если решили использовать накладки, то стоит учитывать то, что ширина накладок, должна быть больше, чем самого подоконника. Что касается плёнки, которую Вы хотите наклеить на подоконник, то для этого стоит самое первое, очистить подоконника от мусора и разного загрязнения. После чего, обезжирить подоконник специальным средством, так плёнка будет долго держаться на подоконнике.
Потом, стоит замерять подоконник и плёнку, которую будете приклеивать.
После того, как вырезали нужные размеры, желательно, чтобы плёнка была длиннее самого подоконника, ненужную часть, можно будет отрезать. Начинаем приклеивать.
Желательно снимать защитный слой аккуратно, и не сразу весь, так будет проще приклеивать.
После приклеивания плёнки, стоит убрать лишний воздух, для этого можно использовать шпатель.
подоконик
