Какие правила устройства вентиляции подвала?
Александр Рахуба [25.8K] 11 лет назад
Весной начнем строительства гаража и для хранения заготовок планируем сделать подвал. Как правильно устроить вентиляцию?
Правила очень просты воздух должен заходить и выходить!
Первое подвал должен закрываться лядой или дверью, так как если этого не будет то воздух будет выходить или заходить через них в гараж создавая сырость в самом помещении гаража.
Нужно взять трубу диаметром 100-120 мм (больше не нужно!), материал любой пластик, асбест, железо или другие доступные.
Первая труба должна иметь длину - от верхней точки под потолком подвала, до уровня практически крыши гаража, а вторая труба должна иметь длину - глубины подвала + расстояние его перекрытия, чтоб вышла на улицу из земли, обычно берут глубину подвала + 1 метр, этого хватает!
Далее с любой удобной стороны подкапывается под стенку фундамента на уровень потолка подвала и пробивается стена подвала, (если гараж только строится то можно сразу установить вентиляционные трубы!).
Первая труба устанавливается так, чтоб она выходила под потолок подвала и поднималась почти до крыши гаража - это вытяжка!
Вторая труба устанавливается так, чтоб она опускалась до практически пола подвала и выходила над землёй на улицу максимум на 40-50 см - это приточная труба!
Всё это закрепляется и вмуруется в стенах и перекрытии, чтоб не затекали осадки.
На трубы надеваются наголовники (грибки против осадков), а внутри подвала на отверстия устанавливаются решётки с возможностью регулировки процесса вентиляции.
Вот и всё!
По возможности трубы притока и вытяжки нужно разместить в противоположных сторонах или углах, но если нет такой возможность можно и рядом!
Не делайте приток с середины гаража - (так бывает советуют некоторые дельцы!), потому что запахи и дым от машины будет скапливаться в подвале и пропитает овощи, а возможно и значительная их концентрация и опасность для жизни и здоровья при вдыхании, когда там будет находится человек!
Проще всего сделать естественную вентиляцию, которая состоит всего из двух простейших элементов: вытяжной и приточной трубы.
Нижний край приточной трубы должен находиться на уровне 50 см. от пола, а входное отверстие на уровне 50 см. от грунта.
Выходное отверстие вытяжной трубы должно быть расположено строго под потолком а выходное отверстие делают на уровне 50 см. над коньком крыши.
В старом гараже у нас было очень сыро, даже крышки ржавели на банках, из-за неправильной вентиляции.
В новом гараже в подвале мы сделали все по правилам. Основными из них поделюсь с вами:
  • подвал это очень сырое помещение, поэтому ни в коем случае не объединяйте систему вентиляции подвала и гаража!
  • приточную и вытяжную трубу располагайте в противоположных углах. Если есть такая возможность, приточную установите с северной стороны, а вытяжную с южной.
  • минимальная длина каждой трубы должна быть не менее 3м.
  • желательно приточную трубу взять большего диаметра, чем вытяжную или установите две приточных.
  • приточную трубу закрепите от пола на высоте 20см, а вытяжную - максимально близко к потолку.
  • на крыше гаража перепад между трубами должен быть не менее 1м.
  • сверху трубы закройте грибками, чтобы в них не попадал дождь. На вытяжную трубу лучше поставить дефлектор.
  • в дождливую или безветренную погоду естественная вытяжка работает плохо. На этот случай не плохо было бы предусмотреть вытяжной канальный вентилятор в вытяжную трубу, да и в самом гараже такой вентилятор не помешает при запуске двигателя автомобиля, чтобы не было неприятных запахов.
  • если у вас гараж будет отапливаться, тогда тот участок вытяжной трубы, что находится внутри гаража, нужно утеплить, а в подвале установите стакан для конденсата с краником для слива воды.
  • на случай сильных морозов сделайте с пенопласта заглушки на трубы.
Вентиляция подвала может быть принудительной, может быть естественной.
Конечно подвалы разные, в том числе по площади, это надо учитывать при обустройстве вентиляции.
Правила монтажа естественной вентиляции просты и основаны на простых законах физики.
В подвале делается два отверстия, далее вставляется труба вентиляции и выводится наружу.
Одно отверстие отвечает за доступ воздуха в подвал, другое за вывод отработанного воздуха (с конденсатом и испарениями) наружу.
Что было движение воздуха, одно отверстие у пола, другое ближе к потолку подвала.
Так же в подвалах обустраиваются продухи (если подвал под домом), иногда достаточно только продухов.
Продухи обустраиваются друг на против друга, тут тоже принцип работы простой, сквозняк другими словами.
Продухи делаются на стадии заливки фундамента (в цокольной его части).
Есть правила и по размерам продухов и по их количеству.
Расстояние от поверхности не менее 30-и см.
Размер продухов не менее (одного) 0,05 кв.м.
Общая площадь продухов (ориентировочно) 1/150-т от общей площади подвала.
Геометрия продухов любая, круглые отверстия, квадратные, прямоугольные.
Обычно, в гаражах вентиляция подвала выполняеся:
  1. Приточная с лицевой стороны гаража (желательно трубу вывести в подвал до пола. Можно сделать декоративные решетки 50-70 см от уровня земли на лицевой стороне, потом трубой, например, канализационной пластиковой вниз.
  2. Вытяжная начинается вверху подвала по диагонали от приточной и выводится чаще всего по задней (боковой) стенке выше крыши гаража на 50 см. Не забудьте флюгарку сверху.
