Нужно ли выравнивать цементно-песчаную стяжку перед укладкой ламината?
Виктория30 [73] 11 лет назад
Все зависит от качества залитой цементно-песчаной стяжки.
Возьмите длинное правило или ровную деревянную рейку длиной не менее 2м и приложите ее к поверхности стяжки. Под ламинатное покрытие перепады по высоте не должны превышать 2мм на 1пог.м.
Если перепады в этих пределах, можно стяжку не выравнивать, они частично компенсируются подложкой.
Неровности бОльших значений приведут к тому, что ламинат будет скрипеть и прогибаться, вследствие чего замки со временем ослабнут, между ламелями появятся щели, в которые будет попадать грязь и вода. Срок службы покрытия уменьшится.
Для выравнивания стяжки покупайте нивелировочную смесь. В зависимости от величины перепадов подбирается смесь определенной толщины укладки. Например при неровностях до 10мм подойдет самовыравнивающаяся смесь от 0мм (или 1мм) до 10мм.
Надо видеть Вашу стяжку.
Стяжка не плита в "голом" виде, то есть она собственно для этого и делалась (я о выравнивании поверхности).
Простучите стяжку, звук не должен быть "пустым" на поверхности не должно быть трещин, бугров, ям.
Если с этим всё нормально, киньте уровень на стяжку, если не ровность более 2-х мм на метр, то стяжку под ламинат необходимо выровнять, только подложки будет не достаточно.
Если стяжка не ровная, но Вы не хотите, по какой либо причине, производить "мокрые" работы, можно на полы кинуть фанеру на лаги (лаги по уровню), это дорого, но эффективно в случае с ламинатом
(правда учитывать необходимо, высоту лаг и фанеры на лагах).
В случае с фанерой, полы можно ещё и утеплить.
"Мокрая" стяжка (я об обычной по маякам) сохнет довольно долго, пока просушка не будет полной, ламинат лучше не укладывать.
Если подытожить, то однозначного ответа нет, при ровной стяжки выравнивание не нужно, при не ровной, нужно, всё просто.
Все зависит от состояния этой самой цементно-песчаной стяжки. Если стяжка свежая, то укладывать на нее ламинат можно только через 25-30 дней, так как она должна как следует просохнуть. Если же стяжка старая, то необходимо ее обследовать, чтобы выявить несоответствия. Стяжка считается неудовлетворительной только в том случае, если она имеет значительные повреждения и неровности, в таком случае ее необходимо удалить и залить новую. Если же имеются лишь незначительные трещины и незначительные перепады, то их можно заделать самовыравнивающейся смесью. Мелкие перепады "съест" подложка. Если вдруг ламинат укладывается не на стяжку, а на старые полы, тут возникает такая же проблема, но на мелкие перепады можно не обращать внимание, куда более важно устранить скрип. Это можно сделать, например, при помощи клея ПВА - высвеливаем небольшие отверстия, при помощи шприца заливаем смесь и устраняем скрип
Цементно-песчанную стяжку на полу выравнивают в обязательном порядке под любое покрытие на пол. Если вы этого не сделаете , то просто не сможете хорошо уложить ламинат на бугры и ямы. Его поведет со временем и все. К тому же будет проблема с мебелью, когда пол будет " косой".
