Как утеплить неотапливаемую веранду пенопластом?
Lunka [137] 11 лет назад
Есть неотапливаемая веранда, была достроенная не так давно из кирпича, внутри отделана только штукатуркой с побелкой. Но сейчас на ее стенах постоянно скапливается конденсат, летом все было в порядке. Думаем ее утеплить пенопластом, но возник вопрос как это правильно сделать.
Стены веранды нужно утеплять с наружной стороны, т.к. при утеплении изнутри точка росы в толще стены перемещается вовнутрь помещения, что чревато появлением сырости на внутренней поверхности.
Листы пенопласта можно крепить с помощью клея для пенополистирола. Наносите клей ляпухами на центр пенопласта и всплошную по периметру листа:
Прижимаете лист к стене и пристукиваете резиновым молотком через деревянный брусок. Листы старайтесь укладывать плотно, без зазоров. Для надежности применяют еще дополнительное крепление капроновыми дюбелями "зонтик":
Пенопласт боится солнечных лучей, поэтому его нужно оштукатурить тем же клеем, который применяли для крепления. Штукатурку желательно усилить фасадной сеткой.
После того, как штукатурка высохнет, поверхность можно красить или наносить другое финишное покрытие, к примеру декоративную штукатурку.
По- моему исчерпывающий ответ! Добавить просто нечего. Единственное, что хотел бы посоветовать, как дополнительный вариант защиты от появления влаги- обработка стен перед креплением пенопласта.
Лучше всего их обработать противогрибковым средством для наружных работ. Я применял грунтовку на водной основе «Натура Антимантар». Нужно после нанесения подождать, пока грунтовка не высохнет ( образуется прозрачная плёнка ). Теперь можно смело утеплять веранду! Ни влага ни грибок стенам не страшны.
