Жидкие гвозди: как выбирать правильно?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Есть желание задекорировать цоколь фундамента искусственным камнем, но опыта укладки такой плитки нет, да и с растворами возится не охота. Посоветовали крепить на жидких гвоздях. Видов этого клей очень много и определится тяжело! Подскажите, как выбрать? Всё таки влияние температур и осадков.
Найти жидкие гвозди, дело простое, но подобрать такие, которые бы отвечали условиям применения вам неудастся. Повозиться с раствором вам, все - таки, придется. Прежде чем приступить к работе необходимо подготовить цоколь. Неровности необходимо заделать выравнивающим раствором, очистить от грязи, пыли и покрыть грунтующей эмульсией. Желательно обработать камень водоотталкивающей эмульсией, это уменьшит водопоглащение и повысит устойчивость к загрязнению. Определитесь со способом укладки то - есть с расшивкой или без расшивки швов. От этого будет зависимость расхода клея. Рекомендую вам приобрести клей типа Cerozit. Если у вас декоративный камень из бетона, то лучший вариант - Cerozit СМ – 17. За один прием рекомендую клеить не более пяти рядов, все зависит от веса и толщины плитки. Удачи.
Существуют несколько видов жидких гвоздей:
  1. Акриловые водоэмульсионные, которые изготавливают на основе воде. И применяют такие гвозди в основном теплое время года и присоединение пористых материалов. Также их не используют в тех помещениях, где имеется высокая влажность.
  2. Неопреновые, то есть производят на основе растворителей. И применяют их в основном, если необходимо склеить поверхность быстро. Если необходимо склеить большое количество материалов и можно работать при низких температур.
Также имеется универсальные гвозди, которые способны клеить почти любой материал. Все зависит от материала. Если вам нужно прилепить стекло, то тогда вам необходимо использовать такой клей, который не смог разрушить амальгаму.
