Как крепить рольставневые ворота?
maestro65 [2.5K] 11 лет назад
Приобрёл бывшие в употреблении рольставневые ворота (секционные и высота одной панели 40 см). По размерам подходят к воротам в моём гараже, но мне их привезли в ящике и как устанавливать не знаю. Нужен совет, как крепить рольставневые ворота?
Перед тем как крепить рольставни, самое первое, стоит сделать замеры. Во время крепления рольставневых ворот понадобится следующее: рулетка для замеров размеров, перфоратор, уровень, ножницы, которые предназначенные для резки металла, электродрель, молоток, разные по диаметру сверла.
Во время крепления рольставневых ворот, большое значение имеет проемы, если они сделанные из бетона, тогда стоит покупать ещё и дюбеля с пластмассой и стальных анкеров.
Если же проем деревянный, тогда понадобятся шурупы, а вот для металлических проемов подойдут шурупы самонарезающие.
Самое первое, стоит начинать собирать каркас по предоставленной инструкции. Каркас состоит из короба и направляющих шин.
Шины стоит отмечать приблизительно через каждые 50 сантиметров. После того как сделали отметки, по ним предстоит сверлить планки для того, чтобы прикрепить с внешней стороны.
Если саморез имеет диаметр около 4 или 6 миллиметров, то сверло стоит подбирать 5, а для 6 - 6,2 миллиметра. Такие же показатели и для дюбелей.
Верхнее, в том числе и нижнее отверстие должно находится на небольшом расстоянии, приблизительно 1,5 сантиметров.
Как только всё сделали, стоит начинать к установке, но самое первое, стоит проверить проем, его симметричность. Отметьте места для сверления, для этого стоит использовать сделанные на коробе отверстия.
При помощи перфоратора стоит начинать сверлить отверстие, предварительно сняв каркас.
После чего, стоит зафиксировать конструкцию, проверяйте правильность фиксации. Следующий этап, это к электропроводу подключить электроуправление. Для этого стоит использовать инструкцию, и соблюдать все правила.
ворота
В начале ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектацию.
В наличии должны быть (Вы пишие что привезли всё в ящике):
Короб в который монтируется механизм управления с валом.
Профиля (шины) направляющие.
Полотна алюминиевые, возможно стальные.
Уплотнители, замки и.т.п.
Подготовьте проём, проверьте его геометрию.
Удалите наружную отделку (если она есть, старые ворота тоже надо демонтировать, это понятно).
Рольставни-ворота проще крепить на наружную стену
накладным методом (способом).
Сверлим (возможно они уже у Вас есть, так как речь о б/у рольставнях) в направляющих шинах отверстия (шаг пол метра).
Через эти отверстия размечаем стену снаружи проёма.
Сверлим стену, прикладываем каркас к стене и крепим его (анкерами, тоже должны быть в комплекте).
Согласно схеме (должна быть в комплекте) подключаем электропривод.
Собираем полотно рольставней, монтируем (крепим) тяги, устанавливаем ограничители.
Вот это в целом, на финише проверяем работоспособность рольставней.
