Как провести расчет количества чугунных радиаторов в системе с нижней разводкой?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Задумали изменить систему отопления на иную, с нижней разводкой. Как провести расчет количества необходимых чугунных радиаторов?
Существует несколько способов расчета необходимого количества радиаторов для отопления:
  • исходя из площади помещения;
  • объема помещения (применим для помещений с нестандартной высотой потолков- выше 2,7 м);
  • с применением поправочных коэффициентов, учитывающих особенности остекления, утепления, тепловых потерь и др. факторы.
Самым простым способом расчета необходимого количества чугунных радиаторов, является расчет исходя из площади помещения.
Для расчета необходима следующая информация (в скобках- данные для нашего примера):
-площадь помещения ( например, 20 м2);
-необходимое количество мощности (тепла) на 1 м2 площади в час. Для комфортной температуры в помещении этот показатель примерно равен 100 Вт-час/м2.
-коэффициент теплоотдачи одной секции радиатора, который различен в зависимости материала из какого сделан радиатор и сам размер секции. В среднем для чугунных радиаторов этот коэффициент составляет 160 Вт-час. Т.о., мы получим, что для помещения в 20 м2 нам надо:
20 м2 х 100 Вт-час/м2 = 2000 Вт-час : 160 Вт-час = 12,5 или 13 секций радиаторов.
Но если делать более точный расчет, необходимо учитывать следующие нюансы:
  • особенности остекления, утепления помещения;
  • тип дома;
  • система отопления (одно или двухтрубная);
  • наличие циркуляционного насоса;
  • схема подключения радиаторов ( боковое, диагональное, нижнее подключение).
Чтобы рассчитать количество радиаторов в частном доме материал изделия не важен, тут уже дело вашего вкуса.
Важными данными для расчета будут данные из паспорта радиатора (вам нужно знать его мощность).
В основном этот показатель завешен, так что смело можно будет округлять расчет в большую сторону.
И так, переходим к расчету, он выполняется отдельно для каждой конкретной комнаты.
Воспользуемся следующей формулой:
**K=S * 100 / P
К - необходимое количество секций в радиаторе
S – площадь комнаты
P – мощность радиатора (данные из паспорта изделия)
Для чугунных радиаторов:
1 ребро (60 см) = 1 секция.**
Пример расчета:
Площадь комнаты - 30 м2
Мощности одной секции - 180 Вт
K= 30 х 100/180
K=16,67 - принимается количество секций округленное до 17 шт.
