Утепление деревянного дома только фольгированным вспененным полиэтиленом, даст незначительное изменение температуры в 1-2 градуса.
Значительно лучших результатов можно добиться утеплив фасад снаружи минеральной ватой 50 мл, потом с улицы закрыть сайдингом (вентилируемым). А внутри дома фольгированный полиэтилен с воздушной прослойкой, и всё зашить гипсокартоном или фанерой.
Но если нет возможности или желания, утеплять фасад со стороны улицы, можно например Эковатой утеплить изнутри.
Далее обрешетка и вспененный фолигированный полиэтилен, фольгой во внутрь дома. И после фольги воздушная прослойка не менее 15 мл. И в завершении все закрыть гипсокартоном или фанерой.
И не забывайте, что отражающая способность фольгированного полиэтилена,состоит в способности сохранять теплоэнергию, отражая её в помещение.
И эта способность, в дальнейшем будет зависит от колличества пыли и мелких частиц, со временем оседающим на фольгу.
А так как этот фольгированный материал имеет свойство наэлектризоваться, то оседание пыли, практически неизбежно.
Есть смысл утеплиться Эковатой, и только потом фольгированным вспененным полиэтиленом.
