Какая инструкция монтажа контурной системы отопления?
NataBres [2K] 10 лет назад
Приведите пожалуйста пример инструкции.
Система отопления бывает одноконтурной и двухконтурной. Одноконтурная система приносит в дом только тепло, двухконтурная дает и тепло, и снабжает горячей водой. Лучше всего, конечно же, выбрать двухконтурную систему отопления.
Для этого нужно приобрести специальный двухконтурный котел.
Самыми практичными считаются те, которые работают на газе. Для котла лучше выделить отдельное помещение, оборудовать газоход.
Своими руками можно смонтировать всю систему отопления, но подключение газа должен осуществлять только специалист. Для этого необходимо обратиться в газовую службу, чтобы дополнительно оформить все необходимые документы.
Схема подключения двухконтурного котла вот такая:
Корпус котла не должен вплотную примыкать к стене. Для подключения к газопроводу используется средний патрубок, а бокам от него - трубки для горячего и холодного водоснабжения. По левому патрубку горячая вода подается в батареи, по правому остывшая вода возвращается для нагревания.
Фильтр прикручивается к патрубку стрелочкой по направлению к котлу.
Подключение горячей воды и обратки лучше всего снабдить кранами.
Контур водоснабжения подключается также. На подачу холодной воды ставится фильтр, устанавливаются краны.
Затем нужно произвести установку расширительного бака, осуществить монтаж радиаторов отопления.
Как видим, самостоятельный монтаж двухконтурной системы отопления - дело сложное, требующее специальных строительных и монтажных навыков.
Говорить об инструкциях крайне сложно.
Из вопроса даже не понятно о чём идёт речь, это частный дом, или квартира?
Система отопления одноконтурная, или многоконтурная?
Мало того даже одна система может быть со своими нюансами.
К примеру одноконтурная система отопления может с горизонтальной разводкой, может быть с вертикальной.
Так же нам не известно какой именно котёл используется в системе отопления (там тоже есть свои нюансы).
Перед монтажом любой системы отопления производятся расчёты, высчитывается диаметр труб, количество радиаторов (и материал изготовления радиаторов) и место их положения, материал изготовления труб, вид теплоносителя и так далее.
Описывать всё, это очень сложная задача и десятки тысяч символов.
Описываю одноконтурную систему отопления, частный дом.
В первую очередь монтируется котёл, котёл в нижней точки системы.
Далее, монтаж радиаторов и запорной арматуры к ним.
Опять же количество радиаторов высчитывается "до", а не "во время".
Радиаторы советую устанавливать строго в горизонте, отклонения даже не значительные могут привести к проблемам.
Далее, трубопровод.
И опять мы ни чего не знаем, допустим Вы собираетесь делать отопление на полипропиленовых трубах.
Чаще всего это 32-я труба, но может быть и 40-я. Трубы паяются с использованием специального инструмента (утюг).
В систему при необходимости монтируется циркуляционный насос, устанавливается расширительный бак, регулирующее оборудование и так далее.
В общем-то всё, осталось провести опрессовку.
Даже монтаж одноконтурной (самой простой из имеющихся) системы отопления это сложная задача, я бы посоветовал пригласить мастеров.
