Как осуществить расчет системы видеонаблюдения?
Лана [973] 10 лет назад
Хотим установить систему видеонаблюдения на складе, нужно все рассчитать. Как сделать это самостоятельно, что нужно учесть? Система должна быть и внутри, и снаружи.
Со стороны расчет системы видеонаблюдения выглядит простым, расставить несколько камер, делов то. Однако, если делать все качественно, нужно учесть множество факторов. Об этом и поговорим.
Первым делом нужно пройтись по территории, которая Вам вверена, после чего предстоит планирование, именно от него и зависит качество дальнейшей системы (в плане всеобъемлемости электронных глаз). Ключевыми моментами для Вас будут: планирование - расчет - монтаж. Правильный расчет позволит не только наиболее точно расположить "глаза" для эффективной работы, но и значительно сэкономит финансы.
При обходе территории необходимо составить план местности (помещения на каждом этаже и прилегающая территория). Делать это можно как в бумажном, так и в электронном виде, способ не важен.
При составлении плана нужно также учитывать характеристики объектов, а именно: размеры, особенности освещения (днем, ночью), планы коммуникаций, как это помещение эксплуатируется.
Следует спланировать какое количество камер будет использоваться, типы видеокамер. Важно отметить будут ли эти камеры поворотные или фиксированные, цифровые или аналоговые и тому подобное, а это в свою очередь будет зависеть от типа помещения и поставленной задачи. Помимо прочего стоит отметить тип видеорегистратора, возможные варианты передачи сигнала (это может быть локальная или беспроводная сеть). Учесть особенности сервера для хранения и обработки информации, а также его местоположение.
Если Вы делаете расчет на заказ, тогда нужно дополнительно учесть требования и пожелания заказчика, а это могут быть периодичность ведения записи (она может осуществляться как в определенные часы, так и круглосуточно), время хранения записей, качество видеозаписей, возможность распознавания лиц и тому подобное.
Для себя можно воспользоваться данным ресурсом, который поможет примерно рассчитать стоимость оборудования и предоставит сам перечень возможного оборудования. От этой информации можно отталкиваться, производя свои расчеты
Для таких расчетов нужно иметь достаточно специфические знания по многим данным. Исходными данными для таких расчетов служит:
•План местности а так же план помещения (обязательно получить план в электронном виде, если это бумажный, то для работы с программой IP Video System Design Tool можно так же отсканировать планы помещений, оптимальное разрешение должно быть 2000х2000 точек).
•Перечень и характеристика защищаемого объекта (точное описание помещений, обязательно высота потолков, и обязательно наличие ночного освещения).
•Описание результата (какая будет вестись запись 24 часовая или другой интервал, так же длительность хранения записей, сколько защищаемых входов, проходов, выходов и особенно охраняемых помещений.
Далее следует:
1 - Загрузка плана помещений;
2 - Добавление стен и других тестовых объектов;
3 - Добавление камер. Расчет фокусного расстояния объективов и определение мертвых
зон.
4 - Расчет необходимого разрешения камеры;
5 - Оптимальное размещение камер видеонаблюдения;
6 - Расчет объема видеоархива видеонаблюдения и оценка пропускной
способности сети с помощью IP Video System Design Tool.
Вот программа по которой можно работать:
http://www.jvsg.com­/ru/
