Как установить электрический камин под подоконником в эркере?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Можно ли установить электрический камин под подоконником в эркере? Как и какие существуют особенности такой установки?
Электрокамин можно устанавливать под подоконником в эркере, существует множество дизайнерских решений такой установки. Нужно только соблюдать некоторые правила пожарной безопасности. Камин обязательно должен устанавливаться на негорючую поверхность, например керамическую плитку или искусственный камень. Также нужно проследить, чтобы подоконник не перекрывал вентиляционные отверстия в камине. У камина должен быть свободный приток и отток воздуха. Несоблюдения этого условия может вывести электрокамин из строя и привести к пожару.
К камину нужно будет проложить провод достаточного сечения, большинство электрокаминов имеют мощность 2-3 кВт, для их подключения хватит провода 2,5 мм.кв. Его нужно будет как-то спрятать, если камин устанавливается в уже готовой комнате, то лучше всего проложить его в плинтусе с кабельным каналом.
При установке электрического камина соблюдаем такие же правила, как при установке любого другого отопительного электрического прибора.
Сначала определяемся с моделью электрокамина.
В каждом из них есть вентилятор для охлаждения, а в некоторых моделях даже два.
Важно понимать, где именно находится вентилятор. От этого будем отталкиваться при установке. К вентилятору нужен свежий приток воздуха. А значит и расстояние обязано быть между вентилятором и стеной или полом (зависит от модели).
Камин желательно установить на безопасную подложку.Например,ке­рамическая плитка.
При выполнении этих правил камин будет работать и на обогрев, в противном случае его можно будет использовать лишь в декоративных целях.
