Какой самый простой способ укладки гибкой черепицы для новичка?
Лана [973] 11 лет назад
Хотим самостоятельно сделать крышу из мягкой черепицы. Какие материалы понадобятся. Какой способ укладки предпочесть? Какие могут возникнуть непредвиденные форс-мажорные ситуации?
Общие требования к скату крыши: уклон не менее 1:5.
Понадобятся: черепица-рядовка, подкладочный ковер, коньково-карнизная черепица, металлические планки, клей, гвозди кровельные. Ковер ендовы, уплотнения выводов, вент выводы.
Инструменты: нож кровельный для разрезания черепицы, молоток, ножницы по металлу для карнизных планок, шпатель для битумного клея.
Сначала делается сплошная обрешетка из ОСБ поверх обшитой досками стропильной системы. Кстати доски бьются не всплошную, для возможности вентиляции. Далее стелится подкладочный ковер, сначала вдоль ендов в том числе горизонтально, потом вертикально сверху вниз с перекрытием около 12 см, не допускаются морщины. Концы разрезаются и клеятся битумным клеем по всей ширине нахлеста ендовы. Вертикально монтируемый ковер сначала крепится вверху гвоздями, потом натягивается снизу, после чего крепится к обрешетке. На карнизах и торцах на 2-3 см ковер выпускается, потом при монтаже металлических планок подгибается внутрь. Планки с нахлестом около 5 см прибиваются гвоздями.
Затем стелится ендовый ковер и крепится гвоздями.
Далее начинается монтаж карнизной черепицы с фиксацией их гвоздями для перестраховки. Хотя если погода жаркая, то можно этого не делать. После этого убирается пленка и монтируется рядовая черепица в направлении снизу вверх с соблюдением линий. Фиксация 4 гвоздями чтобы прихватить два гонта сразу с перекрытием крепления нижнего гонта.
Затем обрезаются в направлении ендовы и проклеиваются гонты в районе ендов. Примыкания вент каналов или дымовых труб выполняются ендовым ковром из 4 отрезков, который крепится клеем, аркеруется и прибивается гвоздями.
Для вент выводов используют спец уплотнители из резины или пластика, приклеиваемые к ковру. Самым последним укладывается коньковый слой. Крепятся аналогично карнизной черепице 2 гвоздями с перекрытием.
Если все сделать правильно то форс-мажора быть не должно. Даже если черепица с клеящим слоем ее нужно дополнительно крепить гвоздями.
Самум простым способом укладки гибкой черепицы является тот способ который указан в инструкции укладки данного материала и ничего лишнего. Просто выполняйте все как написано и Вы справитесь с этой работой. Любая мягкая черепица укладывается на сплошную обрешетку для этого используйте плиты ОСП. При этом надо знать:
При правильном монтаже прежде всего нужен расчет количества гибкой черепицы. При расчете необходимо всегда добавить + 10 - 15% на прирезку, если впервые делаете кровлю дайте 20% для надежности.
Для самого монтажа черепицы вначале необходимо нанести разметку для укладки черепицы и уж потом приступать к ее монтажу. Необходимость разметки нужна так как основание не везде гладкое и что бы правильно правильно уложить материал около слуховых окон, коньков, карнизов, дымовых труб.
Укладка листов начинается с нижних рядов.
Вот так проходит монтаж гибкой черепицы.
