Как покрасить молдинги из полиуретана самостоятельно?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Надо окрасить абсолютно белые молдинги. Как равномерно окрасить молдинги из полиуретана акриловыми красками?
Для того, чтобы краска ложилась равномерно и не "скатывалась", покройте полиуретановые молдинги грунтовкой глубокого проникновения. Обязательно дайте ей высохнуть и кристаллизоваться не менее 4х часов. Грунтовку подбирайте только белую или прозрачную, например Ceresit CT 17 Super, иначе желтизна может проступить сквозь краску.
Есть "хитрый" способ окраски молдингов разным цветом. Основной цвет, к примеру белый, наносится кисточкой, а для того, чтобы выступающие части (листики, гроны, цветочки) покрасить другим цветом, краску наносят валиком с коротким ворсом или поролоновым.
Уретановые молдинги красятся хорошей акриловой латексной краской без предварительной подготовки. Стыки молдингов необходимо зашпатлевать за 2-3 прохода и отшлифовать. Окрашивание производится мягкой кистью за 2 или 3 слоя, не стараясь укрыть за один раз. Для получения гладкой поверхности окраску можно производить пульверизатором в 3-4 слоя.
Иногда встречаются уретан, который плохо смачивается. Тогда необходимо создать гидрофильный адгезионный слой:Для этого краска разбавляется на 50-60% акриловой грунтовкой и добавляеся на 100мл капля фейри. Данный состав нанесите и размажьте поролоновой губкой по молдингу, словно пачкая его. Должен остаться белёсый мутный налёт; процедуру можно повторить дважды, давая высыхать предыдущему слою. Данный состав обладает малым углом смачивания и отличной адгезией. После высыхания гидрофильного грунта поверхность окрашивается обычным способом за два раза.
