Какие бывают схемы обвязки газовых котлов?
NataBres [2K] 10 лет назад
Собираемся для отопления небольшого дома 100 квадратов ставить настенный турбированный газовый котел, двухконтурный. Какие существуют схемы обвязки и как выбрать оптимальную? К какому специалисту обратится за консультацией или непосредственно для проведения работ?
Для небольшого дома с площадью 100 кв. метров отлично подойдет однотрубная система. Она проста и надежна причем строит не особо дорого в сравнении с двухтрубными системами. Такая система весьма экономична и не требует особых условий обслуживания. Схема ее проста:
Конечно же можно при наличии денег установить и более серьезную двухтрубную систему, например такую:
Двухконтурные котлы хороши тем что не нужно устанавливать дополнительное оборудование, например бойлер. Единственный момент, в двухконтурных котлах на что нужно обратить внимание — это его конструктивная особенность и технологический подход к нагреву воды в двух контурах. Если начинает расходоваться вода для бытовых нужд, контур отопления отключается автоматически, и теплоноситель в нем временно не нагревается.
Вот простая схема обвязки котла с двумя контурами:
Хочу заметить чем проще схема тем удобнее и правильнее будет она работать и не нужно мудрить. Делайте все просто и понятно. Вот еще одна простая схема обвязки двухконтурного котла:
Схемы обвязки двухконтурных газовых котлов разнятся в зависимости от моделей самих котлов. Многие современные модели уже с завода имеют насос и расширительный бачок, поэтому данные комплектующие приобретать и устанавливать не придется. На приведенной ниже схеме предусматривается циркуляционный насос (10). Но его можно и не монтировать, если ваш котел им оборудован.
Это же касается и трехходового клапана (12). В двухконтурных моделях они встроены. Если вы не будете оборудовать теплый пол, то коллекторы с расходомерами (11) и клапан трехходовой не понадобятся.
Подключение к котлу подачи теплоносителя и обратки, подачи холодной воды и отвода горячей, а также газа выполняется в соответствии с инструкцией на агрегат. Все что касается подвода газа и сопутствующих ему элементов (счетчика, фильтра) выполняется в соответствии с проектом, разработанным газовой службой.
Пульт управления котлом (он же программатор или термостат), а также стабилизатор подключать желательно. Первый поможет более рационально прогревать помещение, второй – предохраняет котел (и если установлен, то и насос) от скачков напряжения.
Оптимальную схему обвязки подскажет специалист. Лучше доверить все фирме, в которой вы купите сам котел: они установят агрегат, проведут обвязку и, после подключения газа, запустят котел и возьмут его на гарантию. В том случае, если что-то будет работать некорректно, им же можно будет предъявить претензии.
Все работы, касающиеся подключения газа и установления газовых приборов, выполняются лишь газовой службой.
