Вот не плохая схема обвязки котла на жидком топливе (в нашем случае дизель).
Обвязка котла на дизельном топливе мало чем отличается от обвязки котлов другого типа.
Единственное отличие это установка (монтаж) бака (ёмкости) для подачи дизельного топлива к котлу, ну и конечно монтаж топливного насоса который и перекачивает топливо из ёмкости к горелки котла.
Не забудьте и об установки топливного фильтра.
А всё остальное в зависимости от типа отопления, практически ни чем не отличается от остальных котлов.
Это монтаж расширительного бака, установка циркуляционного насоса, коллектор (гребёнка), автоматика, запорная арматура и так далее.
Все работы начинаются с монтажа котла, естественно помещение должно соответствовать котлу данного типа, по правилам помещение не должно быть менее 15-и квадратных метров, высота потолков не менее двух метров 50-и см, есть требования и по вентиляции.
Монтаж дизельного котла из-за топливного бака и оборудования подключённого к нему стоит дороже монтажа газовых, электрических, или твёрдотопливных котлов.
То есть надо готовиться к серьёзным затратам на монтаж оборудования.
У некоторых граждан возникает проблема с выбором труб используемых для обвязки котла, тут уже смотрите сами, более не дорогой вариант это полипропилен, но если есть возможность "раскинуть" медь, то это на десятилетия избавит Вас от любых проблем связанных с системой отопления.
Ну и конечно обвязку котла на дизельном топливе лучше поручить специалистам, это очень сложная работа выполнять её самостоятельно, просто не советую.
