Из чего складывается цена обвязки котла на твёрдом топливе?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Встала необходимость иметь альтернативу газовому котлу для отопления и решил установить параллельно с ним котёл на твёрдом топливе. Так как я не сварщик и определить, что и как не могу. Мастера могут в три короба наговорить и установить цену, но хотелось бы быть немного в теме. Подскажите пожалуйста, из чего складывается цена обвязки котла на твёрдом топливе?
Обвязка котла, если совсем просто, то это установка всего оборудования которое обеспечивает устойчивую нормальную работу системы отопления и котла естественно.
В обвязку котла входят:
Монтаж котла, установка расширительного бака.
В монтаж котла входит и обустройство фундамента под твёрдотопливный котёл и обустройство дымохода)
Далее, балансировочный кран, манометр, сливные краны, шаровые краны (установка), фильтра (монтаж) клапаны включая обратный и предохранительный.
Циркуляционный насос (при необходимости, ибо есть вариант обвязки без установки насоса) и так далее.
Цена складывается из вот этих параметров, на цену влияет и материал применяемый при обвязке котла, как Вы понимаете монтаж и стоимость той же меди в несколько раз дороже монтажа и стоимости к примеру полипропилена.
Насчёт мастеров (Вы об этом беспокоитесь), то я бы посоветовал обратиться к нескольким мастерам, причём можно даже не приглашать их к себе в дом, узнайте цену по телефону, далее выберите среднюю.
Ну и последний совет из личного опыта, про "три короба" в наш век конкуренции можете не беспокоиться, практически все мастера возьмут за работу сколько она стоит, конечно если их не будут "подгружать" дополнительными работами.
Добрый день.
Сегодня я попробую ответить вот на такой вопрос, который в связи с подорожанием цены на газ стал очень актуальным.
Отвечаю.
1) Монтаж самого котла - от 36 $.
2) Группа безопасности (есть в газовом, нет в твёрдотопливном) - от 6 $.
3) Циркуляционный насос с байпасом - от 14 $.
4) Компенсатор обьёма - от 6 $.
5) Гидрострелка (желательно) - от 18 $.
6) Дополнительные работы по "врезке", паралелинье котлов (сварочные и другие работы) - от 14 $.
7) Опрессовка, пуска-наладка, регулировка и тд. и тп.
Подведём итог вся работа будит стоить примерно - 90 $.
(вы спросите почему в долларах ?) - потому, что я живу в Украине, кто то в России, а кто то в Белоруссии или Казахстане, а доллар является универсальной "единицей измерения" которую понимают во всех странах.
Тут не учтен дымоход (потому, что работы по котлам стандартные а дымоход делается индивидуально).
Фото № 1.
Вот как это выглядит.
Два спаренных котла газовый "Беретта" 35 кВт. и твердотопливный 50 кВт.
Спарены через "коллектор" (гребёнку) отопления.
Совет - твердотопливный котел должен выдерживать давление (1,5-2 Ваr.).
Что бы небыло проблем в работе.
Плюс их можно настроить так, что когда твердотопливный котёл "затухает" и температура в нем падает (например до 40*С ), то автоматически включается газовый котёл.
Еще надо обратить внимание, что твердотопливный котел надо покупать с запасом по мощности.
Если газовый котел 35 кВт. легко обогревает дом в 300 м/2. то твердотопливный 35 кВт. (на угле и тем более на дровах) такую площадь не нагреет, КПД и качество сжигаемого топлива не то. Поэтому рекомендую покупать твердотопливный котел на порядок выше по мощности, например как в данном случае 50 кВт. Тогда он легко справится с поставленной задачей.
Всем спасибо, всем удачи.
