Какого цвета провод заземления?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Провода в кабеле имеют не только разнообразные назначения, но и цвета. А какого именно оттенка провод заземления, чтобы уже знать точно?
При рассмотрении многожильных проводов и кабелей, Вы правильно обратили внимание на различие цвета изоляции каждой отдельной жилы. И это не рекламная фишка производителей сделать более яркой свою продукция, а требования ГОСТа Р 50462-92 "ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЦВЕТАМ ИЛИ ЦИФРОВЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ", а также "ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК" (актуально седьмое издание "ПУЭ-7").
Согласно выше перечисленных нормативных документов, провод заземления может обозначаться следующими цветами (см. ниже фото):
Цветовая маркировка проводов позволяет указать назначение каждого проводника в той или иной группе для облегчения их коммутации.
Кроме этого, снижается вероятность ошибочного монтажа проводов и возникновения короткого замыкания в ходе испытаний установок и электрических сетей, а также поражение электрическим током в процессе обслуживания и ремонта сетей.
Также может использоваться буквенная маркировка.
Цвет маркировки провода заземления, или "нулевого защитного проводника", принято обозначать желто-зелеными полосами идущими по спирали к оси токопроводящей жилы.
Маркировка изоляции жил в трехфазных и однофазных сетях одинакова - цвет изоляции провода заземления, в обеих вариантах неизменно желто-зеленый. Именно в соответствии с этим монтируется электропитание заводских приборов для бытового использования. Желто-зеленый провод выходит на контакты заземления вилки и соответственно розетки.
При монтаже домашних сетей электроснабжения, также следует придерживаться подобных рекомендаций по соответствию маркировке изоляции проводов их назначению и роли в электрической схеме.
То что в кабелях жилы имеют разный цвет это навреное знает каждый, но то что существует определённый цвет (маркировка) для каждого провода наверное слышали многие.
Так вот жила которая служит для заземляющего контакта в кабеле должна быть жёлто-зелёного цвета.
смотрите фото.
Но скажем прямо не всегда в кабелях они имеют такой цвет или вообще отличаются по цвету.
А в некоторых электрических приборах вообще могут подключить жилы так как им захочется, потому что жилы кабеля имеют равное сечение.
Также существует специальная изолента, для изоляции и одновременной маркировки провода (жилы) заземления со специальной цветовой окраской вот она.
По правилам ПУЭ расшифровывается как "правила устройства электроустановок", цвет "земли" должен быть зелёно-жёлтым.
Обратите внимание на то что жёлто-зелёные полосы могут идти как вдоль провода, так и поперёк, не большими полосками.
Очень часто встречаются провода, или совсем жёлтые, или совершенно зелёные и это тоже провод "земли".
Встречал даже коричневую землю на Китайских встраиваемых светильниках.
Найти "землю" не сложно, провод заземления закреплён к корпусу, в моём случае светильника, гайкой.
