Как убрать царапину с экрана графического планшета?
NatalliaZ [203] 10 лет назад
Можно использовать специальные наборы в комплект которых входят салфетки и полировочная паста.
Или приобрести пасту отдельно, в принципе салфетки легко можно заменить мягкой тряпкой, или ватными дисками.
Вот не плохая полировочная паста "Displex",
удаляет не глубокие царапины с экранов и планшетов в том числе.
Нанесите не много пасты на царапины, далее при помощи ватного диска круговыми движениями начинаем полировать экран удаляя царапины.
Если с первого раза царапины не удалены, повторяем процедуру.
Затем чистым ватным диском протираем экран планшета удаляя следы пасты.
Есть и так называемые "народные " способы.
Например при помощи обычной зубной пасты (нужна белая паста, однородной консистенции без различных добавок), она тоже может справиться с не большими царапинами.
Можно использовать пасту ГОИ, принцип удаления царапин такой же, как и в случае со специализированной полировочной пастой, или зубной пастой, (ватный диск и круговые движения).
Для удаления мелких царапин с экрана планшета предлагают много способов, например, с помощью зубной пасты или пасты ГОИ+керосин. Не пробовала этими средства и вряд ли когда ими воспользуюсь, хотя хорошие отзывы для этих целей пасты "Полирит".
Есть в продаже полироль Disc Repair для удаления царапин с CD дисков. Ею можно удалить царапины и с экрана планшета и телефона. Полироль наносится на поцарапанный экран и аккуратно, с помощью ватного диска, полируется в течение нескольких минут.
Удаляем царапину с помощью пасты ГОИ.
Наносим на ткань из хлопка и аккуратно втираем её в экран круговыми движениями.
Время затирки может быть различным, в зависимости от глубины повреждения (время для удаления царапины может быть, как 30 минут, так и час).
Помимо пасты ГОИ можно использовать специальные пасты-полироли для дисков, такие как Displex, Dursol.
Принцип действия аналогичный. Наносим на хлопчатобумажную ткань и втираем в дисплей. Действовать нужно аккуратно, чтобы паста не попала в разъемы, динамики планшета.
