Как выбрать диаметр сверла под обработку нарезания резьбы?
Лана [973] 10 лет назад
С техникой нарезания резьбы вообще незнакома, как правильно выбрать размер диаметра отверстия под резьбу?
При сверлении отверстия под резьбу, диаметр сверла можно рассчитать по формуле: диаметр резьбы - шаг резьбы = диаметр сверла. К примеру, если требуется нарезать резьбу 18х1,5, то 18-1,5=16,5 мм. Это и есть требуемый диаметр сверла для данной резьбы.
Для удобства создана таблица, в которой уже пересчитаны все самые распространенные виды резьб, включая резьбы с мелким шагом. При сверлении чугуна или других хрупких сплавов нужно уменьшить диаметр сверла на 0,1 мм от табличного значения.
При подборе сверла для сверления отверстия очень важно понимать, чтоб нарезать резьбу нужно иметь тело заготовки необходимое для нарезки резьбы, но и отверстие в заголовке, чтоб прошел метчик.
Те кто не знает этой информации может ложно подумать, что отверстие светится таким же диаметром или понимая, что нужно сверить немного тоньше чем диаметр метчика, просто выбирать сверло на угад, это будет не правильно.
Под каждый метчик нужно определенное сверло и это зависит не только от диаметра нарезаемой резьбы, но и шага резьбы.
Чем меньше шаг (мельче нарезаемая резьба) тем толще сверло, чем больше шаг (крупнее нарезаемая резьба) тем тем сверло тоньше - это для того, чтоб оставить больше запаса тела заготовки, для нарезания качественной резьбы.
Хотя если не придерживался этого правила и использовать сверло одинаковое для всех шагов резьбы одинакового диаметра, резьба тоже нарежится - но в случае с более мелким шагом может получиться прослабленной, а в случае с более крупной - могут быть рваные витки, которые могут зажимать резьбу или быстро выкрошиться.
Итак понятно почему нужно придерживаться размеров сверла, под каждую резьбу и её шаг.
Итак вот вам таблица.
Это таблица подбора сверла согласно стандартного шага резьбы соответствующего диаметра, так как всё же есть стандарты шага резьбы на каждом диаметре, да безусловно если вам нужно нарезать более мелкую резьбу, нужно взять сверло толще, а если более крупную резьбу то диаметр сверла нужно уменьшить.
Теперь приведу конкретный пример у вас есть задача нарезать три разные резьбы одного диаметра.
К примеру диаметром на 8мм - стандартную.
Диаметром на 8мм - с большим шагом и с диаметром на 8мм - с меньшим шагом.
  • для стандартной резьбы диаметром на 8мм и шагом резьбы 1,25мм - нужно взять сверло 6,7мм.
  • для такого же диаметра резьбы, но с более крупным шагом резьбы (резьба крупнее с шагом 1,5мм) - нужно взять сверло тоньше 6,5мм.
  • а вот для резьбы с более мелким шагом 1мм, наоборот сверло нужно взять толще до 7мм.
Для того что бы правильно выбрать диаметр сверла (то есть диаметр отверстия под резьбу) надо открыть ГОСТ 19257-73
(документ действующий актуализирован в 2017-м году).
Это ГОСТ "Отверстия под нарезание метрической резьбы. Диаметры".
В принципе всё, нет никакой "самодеятельности", есть ГОСТ который чётко указывает диаметр отверстий (и соответственно диаметр свёрл) под нарезание резьбы, от него и отталкивайтесь.
Есть допуски, в этих пределах надо и выбирать свёрла.
Конечно и металл в котором нарезается резьба может быть разным, в ГОСТе установлен стандарт с допусками, при нарезании метрической резьбы в чугуне, стали, меди, алюминии, в некоторых сплавах металлов.
Так же в ГОСТе есть целый ряд таблиц
учитывающий и шаг резьбы и диаметр сверла и какой конкретно метчик нужно использовать и.т.п.
Внутренняя резьба нарезается метчиками, естественно в предварительно просверленных отверстиях (диаметр, см. ГОСТ).
Важно учитывать и глубину отверстия, возможно использование двух, а то и трёх метчиков для нарезания резьбы.
Чтобы точно определить какое нужно использовать сверло под определённую резьбу, надо воспользоваться таблицами из нормативных документов.
Не стоит искать какие-то формулы расчёта, так как их уже давно под стандарты переписали.
Особое внимание надо уделять шагу резьбы, так как от него при одинаковом диаметре самой резьбы изменяется отверстие под резьбу.
К примеру под резьбу М10 при смене шага меняется и диаметр сверла:
Шаг резьбы 1,5 - использовать сверло 8,5 миллиметров;
Шаг резьбы 1,25 - использовать сверло 8,7 миллиметров;
Шаг резьбы 1,0 - использовать сверло 9,0 миллиметров;
Шаг резьбы 0,75 - использовать сверло 9,2 миллиметров;
Шаг резьбы 0,5 - использовать сверло 9,5 миллиметров.
Уменьшился шаг резьбы с 1,5 до 0,5 миллиметров, а диаметр сверла увеличился с 8,5 до 9,5 миллиметров.
Да согласен для человека незнакомого с нарезанием резьбы во внутренних диаметрах дело сложное и мало выполнимое. Поэтому нужно обучится некоторым простым приемам этого дела. Для резьбовых соединений чаще всего используют метрическую резьбу. Но естественно есть и другие виды но о них мы говорить не будем. Резьбу внутри предметов нарезают метчиками на которых стоят размеры. И всегда огромное значение имеет подбор сверла под метчик, для таких случаев всегда можно воспользоваться обычной таблицей для таких случаев где все детально прописано:
Ну и последняя рекомендация всегда при нарезке резьбы пользуйтесь маслом что бы было удобнее нарезать ее.
