Как самому сделать гамак?
Фигаро [16.8K] 10 лет назад
Для отдыха в саду...Между деревьев, под пение птиц!
Скоро лето! Так хочется отрешиться от повседневных забот и отдохнуть на природе в гамаке... Тем более, что гамак можно сделать для себя любимого своими же руками!
Есть много способов как сделать гамак: сплести из веревки, сшить из ткани, подвесить на опоре прочный каркас...
Чтобы сплести гамак из веревок вам понадобятся бельевые веревки, деревянные планки и схема плетения:
Вот она:
Смотрите на видео поэтапно процесс работы:
И еще:
Наверное один из самых популярных гамаков - это гамак из ткани. Чтобы его сделать, вам понадобится прочная ткань, веревки, деревянные планки и поэтапный урок. Это профессиональный урок, по нему вы сможете шить гамаки даже на продажу, если получится :). Смотрим видео и повторяем:
При установке гамака на местности учитывайте расстояние от земли и вообще соотношение всей конструкции:
Гамак на металлическом каркасе. Фото:
Пример следующий.
Как по мне - самый удачный гамак в мире :) и выспаться и не упасть:)
Мастер-класс:
Если руки растут "из того места", что надо, можно сделать с своими руками вот такой гамак:
Выбирайте понравившийся вариант и успеха!
Гамак-кокон очень комфортное устройство для отдыха. Сделать его не так и сложно, главное выбрать прочную ткань и веревку. Модель этого гамака очень удобная, его легко сложить и он не так много занимает места в походном рюкзаке и вес не больше килограмма. И также легко повесить между двумя столбами или деревьев.
Взять два куска ткани длиной три метра и шириной 1.5 метра. Каждый подвернуть по периметру и отстрочить на машинке. После нужно их сшить между собой. Сначала сшиваются длинные стороны, с одной стороны можно один метр оставить не прошитым, через открытый край будет возможность между тканью вложить тонкий синтепон, чтобы комфортно, мягко было отдыхать.
С узкой стороны ткань подвернуть на 3 см, прошить, через него продеть шнур, его концы перекрестить и затянуть. Ткань соберется в узел, место стягивания пару раз обмотать шнуром и завязать узлом.
Крепкой веревкой несколько раз обмотать дерево (дерево желательно защитить, под веревку подложить ткань или кусок резины). Затем веревку-подвес закрепить к узлу, ткань надежно зафиксировать узлом "удавка".
Можно гамак испытать на прочность и на удобства.
