Если качаются, то скорей всего проблемы с лагами.
Они или полностью сгнили, или частично, полы надо снимать , менять лаги на новые и далее настил в обратной последовательности.
Есть вариант без замены лаг и демонтажа половиц, но ситуацию надо видеть по мету.
Возможно гвозди которыми крепятся половицы к лагам просто сгнили, можно вбить новые, ещё лучше просверлить отверстия и шуруповёртом закрутить саморезы
через половицы в лаги.
Головки саморезом надо утопить (то есть под головки делается потай), далее шпаклёвка, с просушкой, снимаем с полов старое ЛКП и покраска половой кра ской.
Проблемой скрипа может быть и отсутствие зазора между половой доской и стеной (он должен быть не менее 8и, 10-и мм), древесина постоянно меняется в размерах.
В этом случае можно только половицы по периметру помещения демонтировать, и далее укорить их по ширине и монтаж в обратной последовательности.
Плинтуса придётся снимать и устанавливать заново.
Возможно половицы сгнили, тут только полная замена, реанимация не возможна.
Настил на старые деревянные полы фанеры, ещё один вариант устранения скрипов, качание тоже может устранить, если с лагами всё в порядке, конструкция станет жёстче.
Лист фанеры надо распустить на 4-е части и далее крепление саморезами через фанеру в половицы.
Зазор между листами фанеры 2,-а, 3-и мм, между фанерой и стеной ориентировочно 10-ь мм.
Половицы перед укладкой фанеры желательно обработать антисептическими пропитками.
Фанеру олифой и с торцов тоже.
