На какую оптимальную глубину нужно бетонировать столбики для ворот, от чего это зависит?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Вот конкретный пример на рисунке , как нужно устанавливать и на какую глубину столбы для ворот.
Здесь выполнены основные требования при высоте ворот два метра. Отверстия для столбов должны быть в два раза больше чем диаметр столбов, а глубина ямы должна составлять одну треть от высоты ворот. Но если у вас тяжелые, то Установку и бетонирование лучше проводить так.
Способ бетонирования столбов для ворот, сильно зависит, в первую очередь от тяжести самих ворот (ширины пролета) Материал изготовления столбов может быть металл или дерево. Деревянные столбы перед бетонирование в обязательном порядке обрабатываются битумом (их бетонируемая часть)
Сам столб должен быть в земле не менее 40 % от его части выступающей над уровнем земли. Бетонирование может быть как полным так и частичным. При частичном бетонировании, сначала делается песчаная подушка на которую и ставится столб. Далее идет бут из камней разной фракции, оставшуюся половину длины столба находящегося ниже уровня земли, заливают бетоном. Общий диаметр бетонируемой части должен быть не менее чем три диаметра столба. Так если для столба у вас используется труба на 50 мм., то толщина бетона с каждой ее стороны должна быть так же не меньше 50 мм. Такое бетонирование вполне выдерживает ворота из сетки рабицы, каркас которых сварен из профильной трубы или уголка.
Если грунты не стабильны (болотистая почва, песчаник) между столбами ворот делается траншейка в которую прокладывается швеллер или профильная труба ниже уровня земли, которая приваривается к столбам и засыпается, или поверх ее делается ленточный фундамент.
Полное бетонирование столбов делается в случае навешивания особо тяжелых ворот, обшитых профлистом (который как известно имеет большую парусность) Подушка делается сразу из раствора на который ставится столб с уже приваренными "ежами" (это крест на крест приваренные прутья периодички или обрезки уголков. Делается это в качестве дополнительного армирования.
Для усиления положения столбов, делаются раскосины от верхнего их конца к низу соседнего столба прясла забора. Раскосины противодействуют тяжести полотен в закрытом положении, стремящихся свести ворота к центру.
Эти советы приемлемы для ворот общей длиной до 4 метров. При большей ширине ворот, рекомендуется их не навешивать на столбы а делать сдвижными. В этом случае нагрузки на столбы почти нет, ворота стоят на направляющее балке.
Нужно учитывать целый ряд параметров, от них зависит глубина установки столбов:
Глубина промерзания и тип грунта, в конкретной местности.
Высота ворот и материал их изготовления, то есть учитывается и вес ворот и ветровая нагрузка (некоторые материалы создают значительную парусность, например вот такие
ворота из профнастила, сравнительно большой площади), а вес ворот, это нагрузка на столбы.
Расстояние ("шаг") между столбами для ворот и это учитывать нужно.
И плюс, нужно учитывать материал изготовления столбов, это может быть и металл (профильная труба, или труба круглого сечения, толщина стенок трубы, также имеет значение) и дерево, асбестоцементные трубы и.т.п, а так же их сечение, или диаметр.
Единой величины (значения, цифры) нет, практически все позиции расчетные.
В идеале, это столбы для ворот и столбы забора на едином фундаменте, а бетонирование столбов проводится вместе (одновременно) с заливкой фундамента.
Глубина установки столбов должна быть 1,3 - 1,5 метров, а в некоторых случаях ещё больше, состав грунта нужно учитывать и глубину его промерзания.
И ещё из личного опыта, не помешает заливка бетона, но жидкого в пустотелый столб для ворот, это только сделает прочней конструкцию.
А если речь о сложных грунтах (проблемных) то нужно ещё и поперечены устанавливать, в верхней и нижней части столбов (это помимо бетонирования).
Ещё и тип ворот учитывать нужно, например распашные ворота в открытом состоянии могут оказывать дополнительную нагрузку, не только на петли ворот, но и на опоры (столбы), это если сравнивать их с откатными воротами, при всех равных условиях, столбы под распашные ворота (особенно если это тяжелые кованные ворота) придется вкапывать глубже (как правило).
Ну и конечно грамотное (правильное) бетонирование столбов (опор) так же имеет значение.
Если будете использовать металлические столбы, то их нижнюю часть, тут которая под землей, нужно тщательно обработать антикоррозийным составом и конечно же, опоры не должны быть ржавыми.
Вывод:
Как правило, только индивидуальный подход оправдывает себя полностью, а общие моменты должны носить лишь рекомендательный характер.
Всё дело в глубине промерзания почвы.
Некоторые думают, что выкопав яму 0.6-0.8 метра и сделав заливку бетоном, создав большой якорь поступают мудро, но проходит год-два и начинаются проблемы, то калитку перекосило, то ворота не сходятся в шпингалеты и начинают то гнуть, то доваривать, то болгаркой подпиливать.
Потом приходит лето и всё в обратную сторону отходит и начинают опять замки подгонять, ворота разгибать и думают, что не так, ведь такие якоря залили, а ворота всё равно играют.
Так вот глубина промерзания находится на уровне 1-.1.5 метра и не нужно ориентироваться на тёплые зимы.
Поэтому ямы под столбики рыть нужно глубиной не менее метра, а лучше пройти отметку в 1.3 метра.
Тогда когда вы зальёте на такую глубину якорь столбика (причём сам столб не обязательно опускать на самое дно ямы), его можно поставить на армопояс где то с глубины 60-80 сантиметров.
Вот тогда ваши столбы действительно будут стоять как вкопанные и не гулять от перемены времени года.
