Возможна ли укладка клинкерной плитки на утеплитель?
NataBres [2K] 10 лет назад
Если возможно, то какая технология? Нужно ли дополнительно обрабатывать утеплитель или наносить дополнительный слой отделки? Клинкерная плитка на определенном растворе будет держаться и на утеплителе? Утеплитель - обычный пенопласт.
Есть два варианта утепления фасада здания с помощью пенопласта и клинкерной плитки:
  • приобретение и укладка наклеенной на пенопласт клинкерной плитки;
  • приобретение клинкерной плитки и укладка ее на подготовленную поверхность, утепленную пенопластом.
В нашем случае, могу предположить, работы будут проводиться по второму варианту, поэтому остановимся на нюансах этого способа утепления.
Так как вес клинкерной плитки на стене будет значительный, чтобы она продолжительное время держалась на пенопласте, необходимо с особой серьезностью подойти к подготовке поверхности, поклейке пенопласта с соблюдением всех технологических процессов и нюансов.
Основные этапы работ по наклейке пенопласта на фасад здания:
  • подготовка поверхности, которая заключается в очистке от пыли, грязи, набелов, отслоений старой штукатурки. Оптимально выполнить эту операцию с помощью "Керхера" под высоким давлением- очистка получается высокого качества;
  • грунтовка поверхности грунтом глубокой пропитки (желательно с кварцевым наполнителем);
  • непосредственно, поклейка листов пенопласта с соблюдением вертикальности поверхности и температурных режимов. Нельзя производить поклейку в жаркую погоду, так как не произойдет агдезии пенопласта со стеной за счет ускоренного высыхания раствора и высока вероятность, что пенопласт просто отпадет от стены;
  • дюбелирование пенопласта "грибками" из расчета 5-6 шт. на лист пенопласта. Ни в коем случае не проводите дюбелирование по швам, а проводите это, отступая от швов;
  • задувка возможных щелей монтажной пеной для создания эффекта термоса;
  • армирование поверхности пенопласта с помощью армировочной штукатурки и сетки. При этом проводить работы при температуре воздуха до 20 градусов.
  • грунтование поверхности кварцевым грунтом.
Только после выполнения этих работ можно приступать к укладке клинкерной плитки. В качестве клея лучше всего использовать клей того же производителя, что армировочная смесь, но с повышенными характеристиками, чем у стандартного клея для плитки. Заделка швов- необходимо производить специальной затиркой для фасадов.
Выполнив весь перечень работ с соблюдением всех требований, клинкерная плитка будет радовать Вас не одно десятилетие.
Что бы клинкерная плитка держалась на пенопласте, пенопласт необходимо заштукатурить.
Советую и сам пенопласт зафиксировать к основе не только при помощи смеси (клей) для пенопласта, но и "дюбель-грибками".
Эта операция не обязательная, но я обычно делаю так, всё таки клинкерная плитка и раствор весят не мало.
Ну а дальше действуем так: Покупаем универсальную смесь, для защитного слоя (его обустройства).
Лучше использовать именно универсальную смесь, а не одну для пенопласта, другую для штукатурки.
Далее покупаем вот такую штукатурную сетку
для наружных (или сетка фасадная, её и так называют) работ, без неё не обойтись.
Следующий этап, разрезаем сетку примерно по метру, плюс минус несколько сантиметров.
Сетку проклеиваем от углов здания. Сетка сажается на эту же смесь для штукатурки, шпателями ровням слоем нанесли смесь, затем сетка.
Не забывайте, сетка клеится в нахлёст, пропуски не допустимы.
Теперь дадим время на то что бы смесь подсохла, далее затираем сетку при помощи специальной затирочной тёрки.
На финише выравнивающий слой, работаем той же универсальной смесью.
Принцип работы похож на шпаклёвку, работаем двумя шпателями, равномерно наносим смесь на поверхность и "протягиваем", в итоге должен получиться тонкий (не более 3 мм) и ровный слой.
Где-то через сутки опять затирка и подготовка, под облицовку, завершена.
В принципе можно и без финишной затирки обойтись, всё зависит от того как Вы умете работать шпателями.
Под укладку клинкерной плитки поверхность надо практически идеально выровнять, что бы не было ни трещин, не пустот, что мы и сделали, теперь можно приступать к укладке клинкерной плитки на заштукатуренный пенопласт.
