Дело это хлопотное. Для неспециалиста может занять полдня.
Сначала снимаете левый экран центральной консоли.
Снимаете накладку и выступ.
Снимаете экран правой консоли.
Снимаете радио, отключаете прикуриватель, отключаете все что видите.
Далее снимаете рукоятки с рычагов.
С помощью отвертки снимаете рукоятку выключателя электровентилятора.
Откручиваете два самореза над приборами и два под ней.
Сняв накладку открутите саморез.
Накладка держится на двух саморезах, которые следует открутить.
И снимаете накладку на панели приборов.
Не устали? Тогда дальше помечаете какие колодки к каким выключателям подключены и отсоединяете их.
Открутите болты крепления кронштейна рулевой колонки и еще два болта.
Ключом на 8 открутите 2 самореза нижнего крепления кронштейна.
Открутив саморез снимите световод.
Открутите саморезы, крепления блока управления отоплением.
На его обратной стороне снимите патроны ламп.
Снимаем декоративную вставку.
Ключом на 21 откручиваете гайки.
Вытаскиваете лампу подсветки гидрокорректора.
Снимаете крепления панели приборов, а также крепления к левой поперечине.
Ну и снимите панель приборов.
Если у вас получилось, то теперь попробуйте все это собрать.
