Метчик - это инструмент, служащий для нарезания метрической резьбы в отверстиях. Выглядят они так:
По сути, это стержень из твердого сплава, на котором уже нарезана резьба. Вдоль стержня идут канавки, служащие, для удаления, образующейся в процессе работы, стружки.
Метчики производятся различного диаметра и с разным шагом резьбы.
Для работы с ними применяется специальный вороток-зажим.
Метчик вставляется в него, фиксируется, после чего, закручивается в отверстие, в которое следует нарезать резьбу.
С помощью метчика можно нарезать резьбу (внутреннюю). Он выполнен в виде металлического стержня, одна часть которого служит непосредственно для резьбовой нарезки, а противоположная часть имеет квадратное сечение, благодаря чему надежно закрепляется в воротке. Выпускаются метчики в комплекте - попарно, первый более острый (черновой), а второй более тупой (чистовой).
Различают метчики:
метрические (маркируется буквой М, например М10 - способен нарезать резьбу в 10мм) бывают от 2мм до 60 мм, резьба имеет разное расстояние (шаг) между витками, у каждого метчика есть шаг резьбы основной и несколько дополнительных (меньше основного);
для резьбы насквозь (гаечный);
для левого направления резьбы (левый - LH в маркировке);
трубные (конические) - для конусной резьбы (К- в маркировке изделия).
Метчик - это инструмент, с помощью которого нарезают резьбу в отверстии для дальнейшего вкручивания в него шурупа. Иногда вместо метчика и шурупа можно использовать шурупы с дюбелями (уже готовая пластиковая резьба, которая забивается в отверстие) или саморезы.
Метчик - это приспособление для нарезания различных видов внутренней резьбы (метрической, дюймовой) в глухих или сквозных отверстиях. Различают метчики по области использования на:
слесарные, т.е., для ручного нарезания резьбы;
машинные, т.е., используются в различных станках (токарные, сверлильные);
гаечные - для нарезания резьбы в гайках.
В чистом виде, метчик представляет из себя стержень, на одном конце располагается бороздки для нарезания резьбы с канавками для подачи масла и удаления срезаемой в процессе работы металлической стружки, а на втором конце располагается хвостовик квадратной формы для его зажима в воротке или фиксаторе станка. Изготавливаются метчики из твердосплавной или быстрорежущей стали.
По форме они могут быть различные:
Метчики с короткими канавками - для алюминия или вязких металлов;
С винтовыми канавками - для глухих отверстий;
Ступенчатые;
Комбинированные, где первая часть является сверлом, а вторая - непосредственно нарезает резьбу;
Метчик-протяжка - для нарезания сквозной резьбы в деталях на станках;
С внутренним подводом смазочно=охлаждающей жидкости;
Колокольного типа - для станочного нарезания сквозной резьбы в деталях большого размера (размер резьбы может достигать 400 мм).
К тому же метчики имеют различные размеры:
Метчик это инструмент (металлорежущий) при помощи которого нарезается резьба, но резьба внутренняя, в отличии от плашки лерки) с помощью которой нарезается наружная резьба.
Резьбонарезным инструментом (метчиком) нарезать можно резьбу практически в любых отверстиях (или в "теле" заготовки, то есть отверстие не сквозное, а глухое), не только ручным способом (методом) но и при помощи станков.
Если собираетесь нарезать резьбу в ручном режиме, советую приобрести вот такую ручку для метчиков, это удобно.
Шаг резьбы, тип резьбы, может быть разным в зависимости от метчика.
Если речь о машинном метчике, то изготавливается он из сплава высокопрочного металла, а основа инструментальная сталь.
Понятно что и диаметр отверстия в заготовке, под нарезание резьбы, может быть разным, метчик подбирается под конкретное отверстие.
В общем-то инструмент не сложный, состоит из двух частей, это концевик (хвостовик) и режущая часть.
Для нарезания резьбы чаще используют два метчика, первым проходом нарезается резьба "на черновую" и второй метчик чистовой.
Длина метчиков, так же может быть разной.
Метчик нужен для нарезки резьбы в специально для этого подготовленном отверстии.
сам по себе метчик похож а болт у которого по бокам вдоль витков резьбы прорезаны пазы, чтобы туда сваливалась стружка при нарезании резы, а также торец паза при вращении метчика в сторону нарезки резьбы как раз по виткам и соскребает материал, нарезая при этом резьбу.
Резьба нарезана на метчике таким образом, что чем дальше от начала, тем диаметр становится больше и каждый виток снимает свой слой материала.
Метчики бывают всех различных резьб, существующих в мире, таких как дюйм, метрическая, трубная и прочих, а также в любом направлении.
Различают их ещё как на проходные, т.е. для тех отверстий, которые имеют сквозную дырку, так и на глухие отверстия. Визуально такие метчики отличаются длиной рабочей поверхности (для глухих он меньше) и формой начала метчика (для глухих она не острая и начинается уже с достаточно большого диаметра).
Метчики могут иметь несколько номеров по увеличению диаметра резьбы.
Метчик это слесарный инструмент, предназначенный для нарезание и правки внутренней резьбы.
Метчик изготавливается из очень крепкой стали, имеет стандартную резьбу с самыми различными размерами, диаметрами и шагом, отличие лишь в том, что метчики имеют сточенную в начале резьбу в виде конуса, это сделано для лучшего захвата тела, в котором нарезается или правится резьба.
Выглядят метчики вот так.
Чтоб нарезать резьбу, нужно в начале просверлить в заготовке отверстие или подобрать соответствующий метчик если отверстие уже есть.
Затем путём вкручивания нарезать либо поправить уже имеющуюся резьбу и выкрутить его обратно.
Вообщем совсем недорогой инструмент, который должен быть у любого мастера, в нужный момент бывает очень выручает.
А ещё лучше иметь не только набор метчиков, а ещё и лерок (плашек) для нарезание наружной резьбы.
Метчик есть слесарный инструмент для нарезания внутренней резьбы.
Изготовленный из инструментальной (закаленной) стали, метчик проходит в высверленном отверстии, нарезая витки резьбы соответствующего шага и диаметра.
Метчики, по качеству обработки обычно делятся на первый номер (прорезающий не глубоко) и второй (для чистовой обработки) Есть метчики и для тройного прохода №1 - №2 - и чистовой №3, которые дают более качественную внутреннюю резьбу за счет меньше толщины снятого металла каждым из номеров. Гребни витков не получаются "рваными"
На конце рабочей части метчик имеет сужение, для лучшего входа и затягивания инструмента в отверстие. С противоположного конца, у метчика как правило четырехгранный шлиц для удержания его в зажиме метчикодержателя или же просто рожкового ключа.
метчик - слесарный инструмент, предназначенный для нарезания как глухих, так и сквозных отверстий. Метчик состоит из хвостовой части которая крепится в вороток и рабочей с нарезанными прямыми или винтовыми канавками. Вот так выглядит метчик, закрепленный в вороток и предназначенный для нарезания резьбы в ручную.
Метчики могут использоваться как на токарных, так и сверлильных станках. Такие метчики отличаются от ручных более длинной хвостовой частью и крепятся в специальном патроне с осевой компенсацией.
Метчик, резьбонарезной инструмент, предназначен для нарезания внутренней резьбы ручным или механическим способом. Метчики выпускаются разных размеров с разным шагом и направлением резьбы.
