Как сделать расчет глубины колодца?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
На даче есть заброшенный колодец, хотим сделать новый. Как нам сделать правильные расчеты глубины колодца?
Здравствуйте! При рытье нового колодца, ориентируйтесь на глубину старого. Она не должна быть меньшей. Если будет глубже - это только лучше. Также, чтобы глубина была оптимальной, землекопные работы стоит проводить в конце лета или в начале осени. В этот период года грунтовые воды находятся на минимально низком уровне. Таким образом, Вас не собьет с толка поверхностная вода, а колодец всегда будет наполнен большим количеством свежей воды даже в самые засушливые времена. Также, хочу посоветовать Вам, что не стоит сбрасывать со счетов и старый колодец. Попробуйте его углубить на пару метров, почистить. Уверен, что там как и прежде есть вода, просто нужно приложить немного усилий. Для тех граждан у кого на территории нет старого колодца для образца глубины, существует два варианта действий: 1) пробное бурение с использованием специальной техники (очень дорогостоящий способ); 2) метод биолокации, необходимо взять два отрезка алюминиевой проволоки и согнуть их. На месте возможного нахождения водоносного слоя, алюминий начинает сигнализировать и вращаться в руках пользователя. Это означает, что именно в этом месте ближе всего находится водоносный слой, где и нужно копать новый колодец. Этот способ является самым распространенным, доступным и проверенным в условиях сельской местности.
Конечно же надо знать о каком колодце идёт речь, одно дело канализационный и совсем другое дело колодец с питьевой водой.
Если второе, то о каком типе колодца идёт речь? Глубина напрямую зависит от этого.
Какой грунт на участке, находятся ли рядом соседские колодцы и так далее.
Есть старый, почему бы не выкопать точно такой же с такой же глубиной?
Одни вопросы. Самый верный и 100% метод определения глубины и вообще местоположение колодца, это метод пробного бурения. Нужны специалисты , со специальным геологическим буром.
Все эти поиски воды "рамочками" (биолокация) не совсем научные методы.
Хотя народные приметы редко подводят, но гарантии никакой.
Данных в вопросе вообще нет никаких, как делать Вам расчёт не известно, всё очень индивидуально, нет общего, глубина залегания водоносного слоя абсолютно разная.
Более того, даже на одном участке глубина колодца может быть разной, надо бурить, вот и весь метод.
Воду, после обнаружения необходимо отправить на исследование в СЭС, возможно на этой глубине она не пригодная для употребления.
Ещё из тонкостей, копать колодец не стоит весной и осенью, осенью дожди, весной тает снег, с глубиной можно промахнуться.
Единственное что можно сказать, чаще всего колодец делают глубже первого водоносного слоя, в зависимости от залегания оного это может быть и 4-е и более метров.
Вы сможете приступить к расчётам только после завершения земельных работ (пробное бурение),
хотя в этом уже не будет смысла.
Глубина и место где копаются колодцы, серьёзное дело, без специалистов не обойтись, или копайте как у соседа, нет других вариантов, но учитывайте в одной ли плоскости находятся Ваши участки.
Глубина колодца может быть и три метра, а может быть и десятки метров , всё индивидуально.
