Нужны ли идеально ровные стены, правильные углы под натяжные потолки?
Mona Liza [247] 10 лет назад
Технически натянуть полотно натяжного полотна можно на любые поверхности, включая криволинейные
овальные и круглые поверхности.
То есть ровные, или не ровные у Вас стены для монтажа натяжного потолка, это не важно.
Но важно эстетическое восприятие, то есть натяжной потолок даже визуально не выровняет стены.
Плюс ко всему, Вы нарушаете последовательно выполнения работ.
В начале стены выводятся в ноль штукатуркой и шпаклёвкой, затем отделка к примеру покраска, или обои и на финише монтаж натяжного потолка.
Если Вы в начале сделаете потолок, а потом начнёте ровнять стены, можете и полотно натяжного потолка повредить (особенно это касается потолка ПВХ, тканевые более прочные) и толщиной выравнивающих слоёв подойди к натяжному потолку, практически не возможно.
Если ровность стен устраивает пользователя, то дополнительно их выравнивать именно под натяжной потолок, не надо.
Как и сам потолок не требует выравнивания, загрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения, она укрепит ту же штукатурку на потолке и плюс обеспылит.
И всё на этом, можно заниматься потолками (натяжными).
Поверхность потолка не обязательно выравнивать, главное очистить его от грязи, от осыпающегося слоя штукатурки, шпаклевки или краски и затем покрыть грунтовкой глубокого проникновения.
А вот стены, на стыке их с потолком, выровнить обязательно. В местах установки стенового профиля все неровности будут заметны.
