Добрый день.
Поговорим сегодня о таком.
Делаем котел на отработанном масле своими руками:
- обзор технологии конструирования
В строительстве гаража, бани, теплицы или других хоз.построек часто возникает вопрос обогрева помещения. Решить ее поможет автономное отопление, которое просто незаменимо при невозможности подключения к стационарной системе.
Очень часто для обогрева этих построик используют котел на отработанном масле.
Своими руками его можно собрать довольно просто.
Для этого потребуется небольшой набор необходимых деталей и навык обращения со сварочным аппаратом.
Если вам все еще интересно, то давайте поподробнее.
Содержание -
Автономное отопление на отработке имеет множество преимуществ:
Дешевое топливо. В качестве которого используется трансмиссионное, минеральное, синтетическое масло или их смесь. Не большая стоимость конструкции, которая окупиться за один сезон. Экологическая чистота устройства. Масло сгорает практически полностью, не образуя токсичных отходов. Возможность быстрого прогрева помещения и поддержания в нем комфортной температуры, за счет использования принудительной конвекции. Простота конструкции, использующая минимум деталей, что снижает вероятность поломки котла. Ну и еще один плюс — это возможность самостоятельного изготовления оборудования.
Система имеет и ряд недостатков:
Необходимость более частого обслуживания и чистки. Использование специального масляного фильтра на входе, который необходим в силу неоднородности масла и частого наличия в нем всевозможных примесей. Сильное выгорание кислорода в помещение, где установлен котел, поэтому оно должно хорошо вентилироваться.
Из чего состоит и как работает такой котел?
Схема устройства котла на отработанном масле с указанием всех основных и второстепенных элементов системы.
Принцип функционирования прибора.
Самостоятельное изготовление оборудования.
Подбор составляющих деталей.
Удачи.
