Штукатурку нужно сбивать только в том случае если она слабо держится на стене.
Один из вариантов технологии отделки фасада термопанелями вкратце выглядит следующим образом:
- устанавливается цокольный профиль и вертикальные маяки по линиям соединений термопанелей;
- на цокольный профиль устанавливаете первый ряд панелей и закрепляется фасадными дюбелями.
Все стыки пропениваются монтажной пеной или склеиваются полиуретановым клеем;
- снизу пропенивается весь нижний ряд, чтобы не было зазоров между фасадом и термопанелями. Тоже самое нужно сделать и с последним рядом панелей;
- чтобы улучшить теплоизоляцию, можно закупорить воздух, делая тепловую отсечку пеной через каждые 2-3 ряда;
- по окончанию монтажа термопанелей швы затираем морозостойкой затиркой.
