Какое устроить основание для укладки клинкерной брусчатки?
NataBres [2K] 10 лет назад
Хочу дорожки во дворе дома уложить клинкерной брусчаткой. Грунт на участке глинистый, во время дождей превращается в болото. Какое сделать основание чтобы дорожки служили долго и не требовали ремонта.
Основание под укладку клинкерной брусчатки будет зависеть от предполагаемой нагрузки:
  • если предполагается, что нагрузка будет небольшая, сооружаться дорожка будет преимущественно для пешеходов, то подойдет песчаное основание;
  • если предполагается, что дорожка должна будет выдерживать умеренное движение, а также выполнять функцию автостоянки время от времени, подойдет щебеночное основание;
  • если же дорожка сооружается для интенсивного движения легковых и даже легких грузовых автомобилей, лучшим вариантом будет бетонное основание;
Песчаная и гравийная подушка
Как правило, клинкерную брусчатку укладывают на такое основание: снимается верхний слой почвы и утрамбовывается. Основанию следует уделить должное внимание, так как от него зависит качество дорожки, ее долговечность. На землю укладывают слой крупного гравия, после чего плотно утрамбовывают. Далее идет мелкий щебень и снова производится утрамбовка слоя. После этого всё засыпается слоем песка и заливается водой. Вода необходима для максимального уплотнения подушки из гравия. В процессе утрамбовки могут возникать впадины (провалы), их снова засыпают песком и смачивают водой. Так продолжают до тех пор, пока слой не перестанет давать усадку. Слой песка и щебня насыпается слоем от 10 до 20 см. Воды потребуется на 1 метр квадратный около 10 литров. Слой утрамбовывается с учетом небольшого уклона для стока воды.
Бетонное основание
Для данного типа основания также потребуется вырыть котлован. На дно котлована выкладывается слой щебня - 10-20см. Данный слой выравнивается, проливается водой, уплотняется. Также необходимо предусмотреть формирование небольших уклонов для стока воды. При помощи колышек по периметру устанавливается опалубка и на гравийное основание укладывается бетон слоем 10-15см.
При этом, есть вариант с армированием и без. В случае укладки арматуры - слой составляет 8-10см (изначально заливается около 3 см бетона, укладывается арматурная сетка и поверх нее заливается оставшийся слой), иначе толщину увеличивают до 10-15см.
Основная проблема глинистого грунта это морозное пучение, при котором поднимаются даже мелкозаглубленные фундаменты, не говоря уже о брусчатке. Поэтому в Вашем случае лучше не рисковать и выбрать основание бетонного типа. В идеале порядок такой. Снимаете верхний слой на 36-55 сантиметров. Убираете корни и планируете основание. После чего грунт трамбуется, лучше виброспособом. На дно подготовленной "ванны" засыпается 10-15см речного песка фракцией 1-2 мм, трамбуется. Сверху 10-15см гравия фракцией 20-40мм, трамбуется. На уплотненный гравий дорожная армировочная металл сетка с ячейкой не более 100х100мм, сверху которой заливается бетон на 12-15см. Далее два варианта: либо грунтуте бетонное основание и клеите на него брусчатку водопроницаемым клеем, либо сверху бетона засыпаете слой гарцовки - сухой цементно-песчаной смеси 2-4см, на который укладываете брусчатку с гидрофобной затиркой швов.
Должен соблюдаться минимальный уклон всех дорожек в сторону ливневки не менее 2%.
