Что такое столбчатые ростверки?
NataBres [2K] 10 лет назад
При выборе типа фундамента при проектировании дома столкнулась с понятием "столбчатые ростверки". Какой элемент фундамента они обозначают? Подойдет ли такой фундамент для строительства дома без погреба?
Ростверк - это верхняя часть фундамента (свайного или столбчатого), отвечающая за распределение тяжести (нагрузки) несущих элементов строительного объекта. Забиваются сваи или столбы, а ростверк их надежно связывает. Нагрузка на грунт таким образом снижается, а выглядит это, как правильно организованный ряд столбов.
По поводу второй части вопроса - сам вид столбчатого фундамента как раз предполагает его использование для легко стенных домов без подвальных помещений. Надеюсь, что на фото видно, как выглядит ростверк и что он может быть низким и высоким. Вам, скорее всего, дешевле и целесообразнее будет сделать низкий ростверк.
Надеюсь, что мой ответ даст вам достаточно информации.
Ростверк на столбчатом фундаменте
(именно так называется эта конструкция, понятия столбчатый ростверк не существует) это своего рода перемычки связывающие столбчатый фундамент в одно целое.
Ростверк, устраивается на столбчатом фундаменте. для того что бы нагрузка на все столбы распределялась равномерно.
Самый важный момент, при устройстве ростверка, это установить столбы столбчатого фундамента в один уровень.
Технически довольно сложная работа.
Такой тип фундамента, прекрасно подойдёт для дома без погреба (Вы об этом спрашиваете).
Впрочем и погреб организовать в таком доме не проблема (тут важно не путать погреб и подвал, мне кажется Вы подвал имеет в виду, а спрашивает про погреб).
Ещё что касается ростверка. Ростверк может быть изготовлен, из мощной металлической балки (или из швеллеров), может быть бетонным, залит по типу ленточного фундамента.
Может быть даже из деревянного бруса.
Ростверк на столбчатом фундаменте может быть мелкозаглубленным, то есть практически по внешнему виду не отличим от ленточного фундамента, единственное отличие, это то что под ростверком находятся столбы, или сваи.
Может находиться над уровнем земли, так называемый высокий ростверк.
