Как правильно установить окно?
zibo1668 [264] 10 лет назад
Мне кажется, что данную работу все же лучше доверить профессионалам, так как неправильная установка грозит таким проблемам, как скопление конденсата, шум, наледь, плесень и тп. Однако, в некоторых случаях все же необходимо самостоятельно заняться таким ответственным делом, как установка окон.
Перед установкой окон советую как следует вникнуть в тему. Если нет человека, который мог бы объяснить все тонкости, зайдите в интернет и просмотрите видео, даже если оно будет не очень подробным, Вы все равно наберетесь хоть какого-то опыта.
Подготовка
Удалите старое окно, эта процедура достаточно пыльная, особенно, если дому лет тридцать и более. Поэтому заранее подумайте, куда будете девать весь мусор.
После доставки окон, оставьте их на сутки, они должны "выстояться".
Устанавливаем окна
Для установки Вам потребуется оконный блок, не все окно, а именно блок без стеклопакетов, чтобы ничего не мешалось, в нем нужно проделать необходимые для крепления отверстия, интервал должен составлять около 700мм.
Проем нужно подготовить - убрать пыль, камни, желательно поверхность покрыть грунтовкой. Неровности нужно выровнять.
К внешней части рамы нужно прикрепить ПСУЛ (это специальная защитная лента, которая препятствует проникновению пара и влаги). Затем устанавливаем окно, окончательно его закрепляем и герметизируем пеной - проем нужно сначала увлажнить при помощи пульверизатора, затем нанести пену (использовать нужно пену именно ту, которая подходит по температурным показателям - зима/лето).
Не забудьте снять защитную пленку с окна, иначе потом ее отодрать будет проблематично.
