Сечение электропровода написано на изоляции в кв.мм. Если маркировки нет, измеряете его диаметр микрометром или штангенциркулем (у него низкая точность,это будет слишком грубое измерение) и по формуле
вычисляете сечение (площадь) провода.
Если под рукой точных приборов нет, диаметр можно определить следующим образом:
- очищаете провод от изоляции и плотно наматываете его на цилиндрический предмет, к примеру на карандаш или обрезок трубы, ровное количество витков (чем больше, тем лучше);
- сжав плотно витки, измерьте линейкой или рулеткой длину накрутки;
- разделите полученную длину на количество витков;
- полученный диаметр подставляете в формулу и вычисляете площадь поперечного сечения вашего провода.
