Какой толщины сделать кирпичную стену погреба? Почему?
Я Виктория [1.8K] 10 лет назад
Кирпичной стены в пол-кирпича вполне достаточно чтобы она выдержала нагрузку от железобетонного перекрытия и уложенного сверху грунта.
Но нужно не забывать еще об одном важном аспекте - боковое давление грунта обратной засыпки. Если участок под погреб выбран в сыпучем грунте (песок, супесь) и откосы ямы пологие, то боковая нагрузка на стены будет значительной.
В таком случае толщину кирпичной кладки желательно увеличить или армировать, а в случае большой длины стен усиливать их подпорными столбами в один или полтора кирпича.
Ответ на вопрос зависит от того что над погребом. Т.е. какое давление будет испытывать конструкция и окружающий грунт. Обычно достаточно кладки в половину шлакоблока, т.е. толщины 20 см. Т.к. подвалы перекрываются плитами и над ними, например, стоит машина. В то же время, сливную яму, которая отдельно от дома, я клал в половину кирпича, перекрыл самоналивной плитой 10см, сверху 60 см земли.
