Как построить шатер своими руками?
Вероника [63.8K] 10 лет назад
садовый шатер на участке
Приятно летом на приусадебном участке отдохнуть на свежем воздухе, посидеть в приятной прохладной тени. Но на строительство капитальной беседки или террасы нет средств и времени, то в качестве замены можно на лето установить сборный легкий шатер.
Для начала нарисовать на бумаге, какой формы и размера хотели видеть садовый шатер в результате. Какая длина, ширина, высота постройки для отдыха, вид крыши, будет ли купол. Определитесь из какого материала будут стойки шатра: из бруса или металлические, а может пластиковые.
Сначала построить каркас, для него нужны стойки и направляющие. Если решили строить из бруса, то его сечение 50х50 мм. Четыре бруса длиной 2.80 м. Под них выкопать ямы на глубину 50-70 см. Деревянные стойки можно установить в ямы и засыпать песком и щебнем, послойно трамбуются. Металлические можно забетонировать.
Установив стойки, их необходимо соединить вверху по периметру шатра между собой направляющими. Для надежности стойки соединяют по диагонали крест-накрест. Крыша может быть и плоской, но лучше чтобы была скатной, тогда вода во время дождя будет скатываться за шатер. Тогда для такой крыши нужно брать два бруса высотой 2,8 м и два 2,5 м.
Если хотите купол, то тогда понадобится брус, который установить посередине шатра.
Остается сшить на купол покров и на боковые стенки занавески. Ткань может быть плотная, палаточная. Внутри шатра боковые занавески можно украсить при помощи ярких полос ткани.
Выбрав ткань, ее необходимо правильно раскроить, обязательно прибавить на 3-5 см на швы. Одно полотно нужно разделить на две части (равные), шов обработать в подгибку. Эта часть полотна будет входом и выходом из шатра. К нему нужно пришить молния или липучку, хотя можно нашить и завязки, зависит, как вы запланировали закрывать вход в шатер при ветряной и ненастной погоды.
Для этого нужно взять семь штук жердей (чукчи почему-то считают именно так). Связать их вместе с одного края. И расставить по кругу, слегка заглубляя в землю. После этого нужно накрыть тентом. Для детей вы можете соорудить что-нибудь попроще. В индейском стиле.
