Монтаж термозвукоизола: где посмотреть видео?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Где можно посмотреть видео с испытаниями материала Термозвукоизол, а так же хорошими рекомендациями по его монтажу?
Ниже представлено подробное видео с установкой термозвукоизола.
А вот несколько нюансов при установке термозвукоизола:
  1. Он далжен быть вплотную к стене и весь каркас крепится на него. Так как термозвукоизол имеет толстый слой и большие размеры - это создает определенные трудности в работе.
  2. Работа занимает много времени.
  3. Используйте строительный пистолет и дюбеля. Это сэкономит время на мотаж термозвукоизола.
  4. Не используйте термозвукоизол для потолка.
Чего-то супер сложного в монтаже термозвукоизола нет. Всё достаточно стандартно, если соблюдать простые рекомендации и технологию.
Термозвукоизол - современный, экологичный, долговечный материал для шумоизоляции дома, квартиры... Термозвукоизол позволяет решать сразу несколько проблем, таких как, устранение шума, вибраций, повышение огнестойкости строений ( особенно актуально для деревянных домов), защита от влаги, дополнительная теплоизоляция и др.
Термозвукоизол это материал универсальный, поэтому способы и схемы монтажа на пол, потолок, стены отличаются, но делается это для того, чтобы добиться в каждом из случаев максимального эффекта.
Для того, чтобы понять последовательность монтажа ТермоЗвукоИзола достаточно посмотреть на картинки.
Для монтажа ТермоЗвукоИзола для изоляции кровли и чердачных перекрытий рекомендуется следующая схема:
При монтаже ТермоЗвукоИзола для обеспечения звукоизоляции перекрытий есть больше схем для выбора, например:
Звукоизоляция пола при помощи ТермоЗвукоИзола может осуществляться по таким наиболее оптимальным схемам:
Рассмотрим схемы, которые подойдут для звукоизоляции потолка:
Схемы для звукоизоляции стен и межкомнатных перегородок представлены ниже:
Чтобы дополнить всё вышесказанное и всё вышепоказанное отмечу, что соседние листы ТермоЗвукоИзола рекомендуется укладывать внахлест примерно на 5 сантиметров и скреплять края двухсторонним скотчем. Также рекомендуется, в случае утепления стен, заходить сантиметров на 10 на пол и на потолок. Для примера приведу следующую картинку:
Что касается испытаний, то могу привести следующее видео, которое, впрочем, не совсем полностью раскрывает преимущества данного материала и на эту тему можно довольно долго спорить. Однако, несмотря на не совсем удачный пример, материал все же работает и довольно неплохо справляется со своими обязанностями:
P.S. Кому-то данные изображения могут показаться одинаковыми, но это не так. Можно сравнить это с тонкими настройками, которые необходимо произвести для получения наилучшего результата. Любая мелочь может повлиять на конечный результат. Выберите тот вариант, который будет оптимален именно для Вас.
Прежде, чем разместить требуемое видео, хочу сообщить, что методы монтажа термозвукоизола немного различаются, так как его приходится монтировать на вертикальную или горизонтальную поверхность, в частности:
• на пол;
• на потолок;
• на поверхность перегородок или стен.
Порядок монтажа термозвукоизола на пол, перегородки или стены хорошо продемонстрирован на расположенной ниже схеме
На схеме цифрами обозначены следующие составляющие:
Порядок монтажа термозвукоизола на потолок продемонстрирован на расположенной ниже схеме
Видео, которое демонстрирует испытание звукоизоляционных качеств термозвукоизола, смотрите по этой ссылке.
А вот видео с рекомендациями по монтажу термозвукоизола
