Каждая комната в доме предназначена для определенных целей. Например, если это спальня, то там должна быть комфортная температура для сна, 23-24 градуса, для меня, например, очень даже комфортно. Если это кухня, там постоянно идет готовка, т.е. выделяются пары, обычно очень жарко, если не использовать дополнительную вентиляцию. Поэтому устанавливают вытяжки. Если же это санузел, то там необходимо устраивать вентиляцию, чтобы не было скопления влаги, которое потом приведет к образованию плесени, грибков. Если есть комната для занятий спортом, то там температура должна быть еще ниже - в среднем около 20 градусов. Микроклимат следует задавать в зависимости от функционального назначения комнат.
