Для работы, кроме панелей из искусственного ротанга, надо подготовить следующие материалы и инструменты:
• зубчатый шпатель, необходимый для нанесения клея;
• ножовка по дереву, с помощью которой можно будет нарезать нужный размер ротанговой панели;
• быстросохнущий клей (например, "жидкие гвозди");
• кусочек мягкой ткани.
Технология наклеивания искусственного ротанга следующая:
• вначале следует подготовить поверхность потолка, чтобы она стала ровной, чистой и сухой. Если поверхность бетонная или гипсокартонная, то следует ее прогрунтовать;
• на поверхность потолка и ротанговую панель наносится слой клея. Он не должен попадать на лицевую сторону панели;
• панель с нанесенным на нее слоем клея плотно прижимается к поверхности потолка;
• по поверхности панели следует пройтись подготовленной тканью. Выступивший между стыковочными швами клей убирается другой, такой же тряпочкой;
• для усиления соединения ротанговой панели с поверхностью потолка можно использовать строительный степлер;
• при желании полностью скрыть стыки между панелями, их можно прикрыть джутовым канатом.
Ниже размещено фото различных вариантов панелей из искусственного ротангового полотна, которые можно приобрести и применить
