Нужно ли поливать опилкобетон?
Shipenok [476] 10 лет назад
Я для утепления пола в сарае, хотел положить опилкобетон, но друг сказал, что опилкобетон надо поливать? Зачем надо поливать опилкобетон или это бред?
Нет, не надо! Опилкобетон – это тот же бетон, но облегченный и используют его как теплоизоляционный пол. Зачем вы хотите залить его в сарае, не знаю, но хочу предупредить, что он неустойчив к большим нагрузкам. Например, если вы будете загонять в сарай мотоблок, то долго он не продержится. Так как у опилкобетона структура пористая. А получается это как раз от того, что разбухшие во время замеса опилки ссыхаются, образуя воздушные поры. Так что наоборот, такой бетон мочить не желательно.
Ваш товарищ почти прав, но не совсем. Он где-то слышал о процессе изготовления опилкобетона.
Опилкобетон набирает прочность месяцами, если опилкобетон сохнет на улице (после того как его залили в блоки), то в сильную жару опилкобетон надо чуть обрызгивать водой, это делается для того что бы блоки не треснули на жаре.
А вот на время сильного и продолжительного дождя опилкобетон необходимо закрыть плёнкой.
Ещё опилкобетон обрызгивают водой, когда из этого материала изготавливают стены, перед штукатуркой необходимо поверхность смочить.
Тут всё понятно адгезия повышается, раствор лучше липнет и высыхает равномерно.
Опилкобетон прекрасный огнестойкий утеплитель, но чаще всего из него возводят стены.
Если Вы всё же решитесь работать с опилкобетоном на полах, то вместо обрызгивания, защитите опилкобетон от влаги, к примеру плёнкой, ил рубероидом, причём дайте напуск на стены сантиметров пятнадцать.
А вот уже дальше можно, или стяжку делать, или всё остальное что Вы планируете.
Опилкобетон
это смесь, извести, песка, цемента, опилок естественно и воды.
Я бы не советовал его класть на пол, он не прочный, хотя, если сделать стяжку, в общем можно попробовать.
