Рассмотрим ценовую категорию.
Самым дешёвым вариантом при условии адекватных цен на производные это конечно замесить и залить самому.
Второй по ценовой категории это заливка бетона заводского, опять же это средние величины, так как возможно у вас завод под боком, а например шлак или щебень с доставкой под миллион стоит.
Третье это фундамент из блоков, но опять же можно существенно сэкономить средства используя Б/У материалы фундаментным блокам Б/У ни чего со временем не станет, а цена может быть в десятки раз дешевле! или вообще дармовая, и все затраты будут только на аренду крана.
По функциональности и прочности.
Самый прочный это литой заводским бетоном (конечно использование армировки обязательно!)
Второй по прочности это литой само-замешенным бетоном, но при условии использования качественных производных и соблюдения технологии производства.
Третий по прочности фундамент, который способен разрушаться и изменять форму при воздействии грунта это фундамент из готовых блоков, но опять же не везде есть сыпучие грунты и болота и дома на фундаментных блоках стоят десятки лет и причём многоэтажные тоже!
Так что всё зависит от многих факторов и только если учесть их все, можно чётко ответить какой вариант фундамента будет оптимальным по прочности и ценовой категории.
