Как монтировать перила с заполнением из стекла?
fomi4ek [254] 10 лет назад
На дачу для лестницы заказали перила с заполнением из закаленного стекла. Интересует процесс монтирования, как избежать повреждения стекла?
Конечно же лучше бы нам чётко знать на какую именно лестницу будут монтировать перила.
Лестница может быть бетонной, может быть деревянной и так далее.
Так же важно знать о каком типе крепления стойки перил идёт речь.
Есть фланцевые крепления, есть крепление н анкерах в шурфы.
Сразу же хочу сказать и тип крепления стекла к стойкам разный.
К каждым перилам идёт инструкция, советую строго её придерживаться.
Не буду гадать и описывать все варианты, допустим стекло триплекс (наиболее частый вариант в случае с перилами, специально заострил на этом внимание, Вы спрашивали о "как не разбить стекло", триплекс не разобьёте, это прочное стекло).
Крепление к ступеням фланцевое (есть болтовое, резьбовое, есть крепление под сварку).
В начале конечно же разметка (и опять надо чётко знать о каких перилах речь), далее устанавливаем стойки и прямо через отверстия фланцев
делаем разметку, далее в отверстие дюбеля, болты и затянули.
Следующий этап, установка стёкл, под них в комплекте идут боковые крепления.
Затем монтаж поручней и тут нужна информация, перила разные, но как правило и под них идёт уже готовый крепёж, достаточно затянуть болты.
Вот фотография,
прекрасно видно что мы имеем дело с "конструктором", крепёж готовый в собранном виде (это один из вариантов, а их десятки).
В конце хочу добавить практически все продавцы и изготовители перил предоставляют услуги по монтажу, работа не сложная, но если переживаете, или нет инструмента, то лучше обратиться к мастерам.
Конечно, было бы легче отвечать на вопрос, если бы в нем был указан тип ограждений – каркасный или цельностеклянный, так как каждый из них монтируется по-своему. Правда, цельностеклянный встречается достаточно редко, поэтому расскажу, как монтируется каркасный.
Для работы понадобятся такие инструменты:
  1. электродрель, оборудованная сверлом с победитом;
  2. угловая шлифмашина;
  3. гаечный ключ нужного размера;
  4. рулетка;
  5. строительный маркер.
Монтаж ограждения следует начинать с установки вертикальных стоек перил, укрепляемых на плоскости ступенек с помощью анкеров. Для этого в теле ступенек высверливаются отверстия нужного диаметра. Туда закрепляется (замоноличивается, если лестница из бетона) дюбеля, к которым и прикручивается стойка. На стойку устанавливаются крепежные элементы, на которые и закрепляются отдельные листы стеклянного ограждения. Заканчивается монтаж установкой перил.
Ниже размещаю два фото, глядя на которые лучше понимаешь процесс монтажа
